rammel in t achterschip..
hans1976
Hoi,
Ik heb een vraag. Het lijkt of ik speling in de aandrijflijn of ophanging heb van mijn z3m. Als ik langzaam wegrij bij bijv inparkeren voelt het alsof er ergens speling inzit. Ik hoor bonken en klapperen. Als ik eenmaal harder rijd, merk ik niets meer.. ook niet met terugschakelen. Nu heb ik 1wiel opgekrikt en die kan ik een stukje draaien. Speling naar het diff dus. Is dit normaal of kan dit dat geluid verklaren?
Alvast bedankt voor het meedenken.
  • Reacties 7
Ik zou eerder de cardanas dan het diff verdenken: de kruiskoppelingen hebben niet het eeuwige leven.
Eventueel (ook) een versleten hardyschijf?
Je zal de achterkant even een 'voetjes van de vloer' behandeling moeten geven voor een nauwkeuriger diagnose!
Hans, staat er geen partnummer op de stekker/onderdeel?
Wellicht dat je via dit nummer kan achterhalen waar hij bijhoort?
Misschien dat deze (nr11) er op aangesloten moet worden?
En anders via dit de connector lokaliseren
aangepast door CorvH
Hoi Cor bedankt. 11 is de abs als ik me niet vergis, maar die is t niey. Net ontdekt dat het beugeltje onder de plastic wielkuip hoort. Dus dat probleem is opgelost. Alleen nog geen idee wat het is. Het lijkt wel een voeler ofzo. De bedrading loopt naar het midden van de auto. Zou het de buitenthermometer kunnen zijn? Of een g-kracht meter om dingen te activeren als je een aanrijding krijgt? Ik heb geen idee..
