Howto: meters voor oliedruk en -temperatuur, Z3M-style
pimgmx
Waarom?
Oliedruk en olietemperatuur vertellen je meer over hoe je motor er aan toe is dan de suffe koelwatertemperatuurmeter (3X woordwaarde) op je dashboard. Die geeft namelijk geen echte waardes, maar een soort bandbreedte aan...
Vooral olietemperatuur is een belangrijke indicator: smering is niet optimaal met een koude motor, pas als-ie goed is opgewarmd kan je 'm maximaal op z'n staart trappen!
Afgezien daarvan houd ik wel van een dashboard met een berg klokjes, maar of je dit een visuele verbetering vindt hangt natuurlijk van je eigen smaak af...
Waar moet je rekening mee houden?
1) Je middenconsole-nieuwe-stijl heeft geen ruimte meer voor schakelaars (ACS, airco, ...) en het klokje. Als je daar niet mee kan leven is dit geen optie voor jou...
Maar er zijn alternatieven: je kan de ruimte voor de derde meter gebruiken om een rond klokje te plaatsen (ik heb gekozen voor een Voltmeter). Ook voor de schakelaars is er een 'plan B': je kan het opbergbakje achter op de console vervangen door een plaatje waarin twee (onderdeelnummer 51168398470) of drie (nummer 51168407211) schakelaars passen. Een 'plan C' is om met een Dremel of aanverwant zélf nieuwe openingen voor de schakelaars te maken, er is voldoende ruimte onder/achter de middenconsole!
2) Deze howto is gebaseerd op een pre-facelift Z3, het kan zijn dat de situatie voor een facelift afwijkt van mijn verhaal!
Wat heb je nodig?
1) Materiaal
  • Het 'klokkenspel' uit een Z3M. Deze worden met enige regelmaat tweedehands aangeboden. Als je niet op een dubbeltje meer of minder kijkt kan je 'm ook nieuw bestellen, onderdeelnummer 51162491388. Dit is het onderdeel in zwart, het is ook in andere kleuren leverbaar, onder andere onderdeelnummers. NB: ik weet niet of het nieuwe onderdeel wordt geleverd met de 'chroom' omlijsting van de ventilatieknoppen! Kan je aan een tweedehands console komen: je kan alleen de HELE :m: -console gebruiken als je ook de pookhoes en -omlijsting erbij hebt: een 'normale' pookhoes past niet op een :m: -console en vice versa.
  • Een oliefilterdeksel met openingen voor sensoren, bijvoorbeeld hier of hier. Kosten rond de €70
  • Optioneel: vers oliefilter, deze wordt meestal geleverd met de O-ring voor het deksel (mijn deksel werd zonder O-ring geleverd)
  • Metertjes: alle standaardmaat autometertjes (Ø 52mm) passen, reken op een paar tientjes per metertje. NB: de meeste meters worden MÉT meetsensoren geleverd, die hoef je meestal niet nog los te kopen!
  • PTFE-tape, voor het lekloos aansluiten van de sensoren op het oliefilterdeksel
  • voor de elektriek: dunne elektradraad, soldeertin, krimpkous, kabelbinders (of een berg kabelschoentjes als je niet van solderen houdt)
2) Gereedschap
Er is geen exotisch gereedschap nodig, een beetje doe-het-zelver heeft deze spullen wel in huis...
  • soldeerbout, eventueel met verlengsnoer om ín de auto te kunnen werken
  • kruiskopschroevendraaier voor demontage middenconsole
  • dunne stiftschroevendraaier om afdekdopjes schroeven los te maken
  • kniptang voor kabels en kabelbandjes
  • striptang voor kabels
  • optioneel: multimeter (als je andere aansluitpunten wilt gebruiken dan in deze howto)
Één uitzondering is het oliefilterdeksel: als je dat netjes los wil draaien heb je een dop of sleutel 36 nodig.
Wat moet er gebeuren?
Je kan al een boel doen vóór je met de auto zélf aan de slag moet...
het vervangende paneel, met de metertjes al gemonteerd
Plaats de metertjes in het losse :m: -paneel, en ga met de bekabeling aan de slag (voor mensen met een soldeerfobie: je kan deze verbinden ook maken met kabelschoentjes). Werk de onderstaande verbindingen af met krimpkous om alles netjes te isoleren:
  • soldeer de massadraden van de lampjes aan elkaar
  • soldeer de plusdraden van de lampjes aan elkaar
  • soldeer draden tussen de massapunten van alle metertjes: een draad van de massapool van meter 1 naar meter 2, en een draad van meter 2 naar meter 3
  • soldeer draden tussen de pluspolen van de metertjes: een draad van de pluspool van meter 1 naar meter 2, en een draad van meter 2 naar meter 3
  • verbind met een kort stukje kabel het soldeerpunt voor de massadraden van de lampjes met dat van de metertjes
  • soldeer een kabel aan het 'massaknooppunt': dit gaat straks naar de massa in de auto
  • soldeer een kabel aan het 'plusknooppunt' voor de meters: dit gaat straks naar een geschakelde plus in de auto
  • soldeer een kabel aan het 'plusknooppunt' voor de lampjes: dit gaat straks naar een 'verlichtingsplus' in de auto
  • soldeer een lange kabel aan de signaalpool van de meters (relevant voor oliedruk en -temperatuur, niet nodig voor voltage/klokje)
  • als het goed is heb je nu VIJF losse draden over: signaalgever oliedruk, signaalgever olietemperatuur, verlichting, stroomvoorziening metertjes en massa
(mocht je een klokje willen monteren, dan heeft die z'n eigen plus nodig: die moet namelijk van een ongeschakelde verbinding komen waar permanent spanning op staat. De pluspool van de sigarettenaansteker is een prima kandidaat daarvoor...)
soldeerverbdingen voor de lampjes
Omwikkel de schroefdraad van de sensoren met PTFE-tape voor een lekdichte verbinding en zorg dat er een verse O-ring op het nieuwe oliefilterdeksel zit.
Nu kan je met de auto aan de slag:
Draai het oude oliefilterdeksel los (dop/sleutel 36), en vervang 'm door het nieuwe deksel. Smeer de O-ring van het nieuwe deksel licht in met olie vóór je het op z'n plek schroeft. Schroef nu de sensoren in het deksel.
Sluit een lang stuk kabel (+/- 2m, je moet de hele motorruimte door en de cabine in!) aan op de aansluitingen van de sensoren. Gebruik hier kabelschoentjes; de sensoren moeten makkelijk los kunnen bij een oliewissel!
NB: de oliedruksensor heeft twee aansluitpunten. Eentje is voor de oliedruk, de ander is voor het oliewaarschuwingslampje. Daarvoor zit al een sensor op het oliefilterhuis, die heb je dus niet nodig!
Zoek de rubber tule op in de 'bak' tegen het schutbord aan passagierszijde. Maak 'm los en prik er een klein gaatje in.
Zet de passagiersstoel zo ver mogelijk naar achteren en kruip in de voetenruimte: je ziet boven je een plastic plaat die met twee plastic borgschroeven vast zit. Maak de borgschroeven los en trek de plaat naar beneden, je kan nu van binnen uit bij de opening die de tule afdekte.
rubber afdekking, klein gaatje in het midden geprikt
het gat markeert de locatie van de rubber tule
Je kan nu de kabels van de sensoren door de motorruimte leiden om ze bij die tule uit te laten komen. Ik heb de kabelgoot van de injectoren gebruikt om de kabels 'veilig' voorbij het motorblok te krijgen, en ze daarna in de rubber bak geleid via weer een andere rubber tule. Prik de kabels door de losse tule en zet alles op z'n plek. Trek nu de kabels het interieur in. Werk de boel af met kabelbandjes om te zorgen dat alles goed op z'n plek blijft!
nieuwe bekabeling aan de motorzijde van het schutbord
Gebruik de howto op dit forum om de middenconsole te demonteren.
Je kan nu de middenconsole zélf uit elkaar halen: verwijder de 2 X3 kruiskoppen om de 'hockeysticks' met sierbekleding aan de zijkanten los te maken. Hierna kan je het plastic paneeltje met uitsparingen voor klokje, schakelaars en ventilatieknoppen uit de middenconsole schroeven, en vervangen door het al bekabelde :m: - exemplaar.
Met de middenconsole uit de auto heb je nu alle ruimte om de kabelboom af te tappen. Je moet op drie punten in de bestaande bekabeling 'ingrijpen':
  • massa: de dikste van de twee kabels naar de sigarettenaansteker
  • verlichting: aftappen van het lampje bij de aansteker
  • geschakelde plus: via de radio
Voor alle drie geldt: originele kabel doorknippen, uiteinden strippen en vertinnen, extra kabel insolderen, isoleren met krimpkous. De 'nieuwe' kabels worden straks verbonden met de kabels aan de console.
geschakelde plus ingesoldeerd op de ISO-adapter voor de radio
aardekabel toegevoegd aan de kabel voor de sigarettenaansteker
(optioneel: verleng de kabels van de schakelaars die je naar de achterzijde van de console wilt trekken. Doe dit door ze een paar centimeter vóór de stekker door te knippen en nieuwe kabels in te solderen.)
Je bent nu klaar om de 'nieuwe' console terug te plaatsen. Zorg dat je de losse kabels via de radio-opening naar buiten leidt, en doe hetzelfde met de vijf kabels in de auto. Verbindt de vijf kabels van de console met de vijf extra kabels in de auto, je kan testen of de operatie geslaagd is!
Je kunt drie situaties testen:
  • auto op contact: voltmeter moet rond de 12V aangeven
  • verlichting aan: achtergrondverlichting van de meters moet inschakelen
  • motor starten: voltmeter moet oplopen naar tussen de 14 en 15V, oliedrukmeter moet +/- 5 Bar aangeven. Testen van de olietemperatuurmeter vergt geduld, meestal begint de meetschaal pas bij 50 graden C...
oliedrukmeter in actie
Als de test goed ging kan je nu alle kabels in de auto aan elkaar solderen, de verbindingen isoleren met krimpkous en de kabels daarna achter de console wegwerken.
Plaats de radio en alle schakelaars weer terug, schroef de middenconsole vast (vergeet de sierdopjes op de schroeven niet!), en wurm de leren zakken van versnellingspook en handrem weer op hun plek.
eindresultaat!
aangepast door pimgmx
Ja vooral de olie temperatuur meter is een feest, na 5 minuten staat je koelwater meter op het midden (lijkt dus warm) maar je olietemperatuur meter heeft dan nog niet eens bewogen, kortom koud, pas na 20 minuten (TWINTIG) komt de olie temperatuur in beweging. Dus wijze les, de eerste 20 minuten hem niet op z'n staart trappen, pas na een halfuur stadsverkeer staat de mijne op plusminus 90 graden !!!!
Als je hem echt op z'n staart trapt (regelmatig 7000 rpm) dan gaat de mijna naar 100 a 105 graden......
Mooie klus Pim, maar ja ik ha ze al......
aangepast door pampus
Ziet er goed uit! Wil ik stiekem ook wel....
Nog wel een vraagje, ik zie op een van je eerste foto's dat je ook het M panneeltje hebt voor rond de pook. Past die in een standaard midden console en zou je daar dan je schakelaars in kunnen zetten. En zou er een ronde (facelift) boordcomputer in een van de rondjes passen zodat je bijv. Olietemperatuur - boordcomputer - oliedruk krijgt ?
Ja, dat onderste :m: -paneel past ook in een normale middenconsole. Of om het anders te zeggen: je kan ook een complete :m: -middenconsole (uit een sloper bijvoorbeeld) overzetten in een normale Z3. Dat onderste paneeltje (zie eerste foto in de eerste post hierboven) heeft uitsparingen voor vijf schakelaars, daarmee kom je een heel eind...
Er is één "maar": op dat onderste :m: -paneel past alleen de pookhoes + omlijsting uit een :m:, je kan je 'normale' pookhoes niet 1-op-1 overzetten!
Omdat
A) ik die pookhoes niet mooi vind (die chromen omranding is voor mij te veel van het goede),
B) de uitsparing voor de schakelaars op het :m:-paneel beschadigd was (er miste een richeltje, zie foto) en
C) ik die schakelaars toch niet nodig had vanwege mijn ASC-delete modificatie en achterop geplaatste stoelverwarmingsschakelaars
heb ik ervoor gekozen alleen het bovenste paneel over te zetten en het onderste te handhaven.
Of het klokje uit een post-facelift past weet ik niet, maar dat is snel achterhaald...
Meten is weten: als dat klokje 52mm of net iets minder in diameter is past-ie!
Oke dat is inderdaad wel jammer/zonde dat die chrome rand uit de M voor rond de pookhoes er in moet want die vind ik persoonlijk ook niet zo mooi. De boordcomputer zal ik eens op meten dar weet ik of die past.
...zelfs voor mij te volgen...
Zegt de man die z'n eigen BBK modifiknutselde om 'm passend te krijgen... :)
Dank je, Jurgen!
Net een testrit gemaakt: de temperatuurmeter loopt langzaam op en de oliedrukmeter loopt langzaam terug bij opwarmen, jofel!
Nee, die is groter. Ik heb zelf nog een projectje liggen waarbij ik een complete M console ga ombouwen en in het middelste metergat het facelift klokje ga plaatsen. Die heb ik vele malen groter moeten maken.
Overigens een zeer mooie DIY, zeker vwb het aansluiten van die metertjes. Stoort jou die enorme naad niet trouwens?
aangepast door BMW-Z-CSi
Stoort jouw die enorme naad niet trouwens?
Lijkt véél dramatischer dan het is door de hoek waaronder de foto genomen is, mij stoort het niet!
Als ik me héél erg verveel zaag ik een stuk uit de donorconsole en maak ik daar een afdekstrip mee...
Nee: de accupolen zijn gewoon blijven zitten.
De twee pluspolen die ik heb afgetapt zijn beide 'geschakeld', dus met de auto van contact kan je veilig je gang gaan. Voor inbouwen van een klokje heb je een 'ongeschakelde' plus nodig, maar ook daar zou ik 't aandurven om in te grijpen met de accu nog aangesloten.
Hoe is dat bij een :m: geregeld?
Daar zitten de knoppen '1 etage lager': niet op het verticale paneel onder de ventilatieknoppen, maar op het horizontale paneel waar de pookhoes zit.
Het 'klokjesprobleem' is daar opgelost in de vorm van een rond klokje in het rijtje met metertjes.
Plaatje van een :m: -interieur geleend van de interwebs:
Bij mij was het klokje, buiten temperatuur en olie temperatuur. De Amerikaanse zijn anders, hebben vaak ook een ampère meter. Huidige indeling bij mij is buiten temperatuur, oliedrukmeter ( niet standaard ) en olie temperatuur. Kijk naar www.mijnap.nl/auto BMW z3 M coupe. Foto's van oud en nieuw.....
