Loszittende 'omlijsting' deurgreep buitenportier
Petorie
De zwart plasticen 'omlijsting' van de deurgreep van het rechter buitenportier zit wat los. Dat wil zeggen: deze sluit (samen met het rubber wat er dan nog tussen zit) niet meer strak aan op het achterliggende deel van het portier.
Wat speurwerk op het forum bracht mij tot de howto van het vervangen van de rubbers van de deurgrepen. Zo ben ik zelf maar eens gaan neuzen en heb het deel ook helemaal los gehad. Het rubber is nog volledig intact, het plasticen deel en de 4 'haakjes' die op de achterkant zitten om hem te klemmen zijn ook zonder schade. Alleen bij het bevestigen lijkt het wel alsof het geheel onder een bepaalde spanning/kromming blijft staan, waardoor het geheel niet meer strak aansluit. Het greepdeel wat in de deur zit kan een klein beetje bewogen worden en heb dan ook in alle mogelijke posities het ding strak proberen te krijgen, zonder succes. Ook wat groffer geweld mondde niet uit in een gehoopte harde 'klik' waarmee het geheel vast zou zitten. Vooral het haakje rechtsonder lijkt de meeste weerstand op te roepen.
Iemand hier ervaring mee, of ideeën over?...
Ben bang dat er nu ook water achter de hendel langs het portier in kan lopen.
  • Reacties 12
Hmm, 100 views, geen respons. Misschien voor de verheldering een paar foto's van het probleem (zie hieronder).
Op de eerste zie je het vooraanzicht, de oplettende kijker ziet dan al dat het handvat niet meer strak aansluit. Van het bovenaanzicht (foto 2) is dit nog duidelijker zichtbaar Bij foto 3, 4 en 5 heb ik het handvat nog iets verder naar voren getrokken (zo los zit het). Het zit hem naar mijn idee vooral in het niet goed 'vastklikken' van de uitstulpsels aan de rechterkant (als je er voor staat). Maar wat dit dus door komt?...De omlijsting zelf lijkt gewoon volledig intact, maar of dat voldoende is? Of is het deel aan de binnenkant van de deur waar het in 'vastklikt' dat defect is, of wellicht verschoven is?
Hoop dat iemand me verder kan helpen.
aangepast door Petorie
Dank voor de google. Punt 1 was de howto die ik al gelezen had, maar punt 2 is nieuw en schijnt een iets ander licht op de zaak voor wat betreft de laatste stap van het vastzetten van de handgreep. Dus vastdrukken en tegelijk met het schuifje pielen, misschien dat maar eens proberen. Keep you posted, maar tips/ervaringen blijven uiteraard welkom.
Ja, inderdaad nu een stuk vaster. Alleen blijft hij aan de rechterkant toch niet strak aansluiten helaas. Maar volgens mij is dit al zo sinds ik hem heb...wellicht dat er toch ooit iets verbogen is geweest o.i.d.? In ieder geval dreigt hij er nu niet meer elk moment af te vallen, dank daarvoor!
Ik heb niet al te lang geleden aan de bestuurders kant de omlijsting vervangen omdat het rubber ervan was uitgedroogd.
Gewoon bij de BMW dealer besteld, kosten <10euro. Wel even en gedoe om het te vervangen, maar dat weet je inmiddles al. (schuifje zoeken)
Dus als het nog niet helemaal naar je zin is, gewoon vervangen. Heb je meteen nieuwe rubbers.
