Draagarmen vervangen, nu grijpt ESP veel te vroeg in!?
haroldv
Hoi,
Bij mijn beide voorste draagarmen vervangen en is alles natuurlijk uitgelijnt. Opvallend is echter dat het ESP erg vroeg ingrijpt, al bij normale op en afritten. Zowel links als rechtse bochten
Bij lage snelheden merk ik niks.
Iemand een idee naar de oorzaak?
Alvast bedankt
Harold
  • Reacties 18
Wat heb je bij je voorste draagarmen vervangen?
alles. dus complete draagarm, inclusief rubbers/bevestigingen.
Niet zelf gedaan, laten doen.
Eerst uitlijnen misschien?
Yep, opnieuw uitgelijnd ook, band/velgen gewisseld, gebalanceerd
(de verkoper had de breedste bijzonder gemonteerd: links breed, rechts smalle velgen, wel zelfde bandenmaat)
Idd over het uitlijnen heengelezen...
ik vraag me af of je niet een enorme abs storing krijgt als er een sensor niet goed werkt.
zou je het uitlijnrapport kunnen inscannen en plaatsen zodat we de waarden kunnen vergelijken met de waarden uit TIS?
heb het uitlijnrapport niet, maar dan laat ik het bij de expert uitzoeken.
Raar is dat het alleen op hogere snelheden gebeurt (groter dan 60-80km/h)
Daaronder is er niks aan de hand, ook niet als ik gek doe.
Nieuwe banden ? Weet dat bij mij in het begin ook heel veel Tc ingreep had op net nieuw rubber. Ik had ook een kapotwiellager had voor mij ook invloed op het rijgedrag ( of ik verbeeld me het dat kan ook ) die begon begin dit jaar flink wat herrie te maken, en na vervangen lijkt alles weer goed :)
Ik heb afgelopen weekend ook last gehad van een overijverige esp. Bij mij zit het probleem in het rechtervoorwiel. Als ik hard een bocht door jaag, grijpt de esp in bij accelereren, heel irritant. Ik heb niets vervangen aan mijn auto. Wel hoor ik de auto inderdaad zoemen, dacht eerst dat dit door de achterbanden kwam (compleet versleten en wellicht gecupt), maar helaas met nieuw rubber nog steeds een zoem. Zou dus wellicht een wiellager kunnen zijn of een fuseekogel. Ik wacht de APK even af of ze daar iets vinden.
Hopelijk vind je snel een oplossing, ik ben benieuwd wat het is. Succes!
^ gok bijna op wiellager, ik heb het achter gehad, eerst merk je het bijna niet op de overijverige esp na, maar naar verloop van tijd gaat het zoemen etc. en dat geluid wordt alleen maar harder. bij mij konden we het testen door in de bochten te kijken wanneer er wel geluid was en wanneer niet ( ivm druk op de wielen, die is dan aan de 1e kant groter dan aan de andere kant)
^^^ ik heb dat met nieuwe banden inderdaad ook gehad.
hmm, ik heb geen bijgeluiden en ik heb het zowel van links als rechts.
En het openbaart zich direct na het vervangen van de draagarmen, is mij teveel toeval.
Maar wie ben ik...
edit: ik wacht ff af met de banden dan...die zijn zo ingesleten...;-)
aangepast door haroldv
zouden ze de sensor misschien hebben beschadigd bij het sleutelen,of de bedrading..
eh...voorlopig denk ik, dat ik de oorzaak heb gevonden, al ligt die anders dan bedacht:
Mijn expensievat van de radiateur is lek, daardoor lag er veel koelvloeistof op de beschermingsplaat.
En waar zou dat heengaan, bij een bocht: precies onder het wiel
Het viel me op, doordat de band nat was, terwijl de straat droog was en de zon scheen.
Dat ik water verloor, was bekend, daarvoor was ik onderweg naar de specialist....
Bizar!
maar hoplijk is dat de oorzaak.
helaas, vandaag greep ESP weer in. Heb op zich wel veel gereden, maar nu reed ik alleen...;-)
Raar verhaal, verder zoeken, met de tips van iedereen.
  • 5 maanden later...
Ook ik heb last van een overijverige ESP sinds de winterbanden erop liggen. Bij vlotte klaverblad rondjes grijpt hij ook steeds in. Met de zomerbandjes kon het echt veel harder en zeldzaam dat het lampje begon te branden.
Ik kijk het voorlopig even aan en hoop dat het beter wordt naarmate de banden meer "ingereden" zijn.
Dat is "grappig", bij mijn 1 serie de winterbanden weer geplaatst (derde seizoen) en ook hier esp lampje aan in bochten waar normaal gesproken niets aan de hand is! Auto gaat e.d.d. sowieso retour Alphabet omdat ik stop met mijn huidige job. Dus ik laat er niets aan doen, mss moeten de banden zich nog een beetje zetten.
Wellicht ook omdat het nog zo absurd warm is?
