Stoel niet in hoogte verstelbaar: de stoel en ikzelf zitten vast
Ricks41
Wie kan mij helpen. Mijn z3 heeft een standaard euvel dat de bijrijdersstoel niet meer in hoogte verstelbaar is. Nu heb ik mij geïnformeerden ervan overtuigd dat ik dit probleempje effe zelf kan verhelpen. (mede dankzij dit forum: geweldig!).
Ik had verhalen gelezen van mensen die geld vonden onder de stoel, wat vond ik: plastic clipje om een broodzak mee dicht te maken! ;-)
C4B3F72F-9306-4C43-A729-16828109D609_zps
Nu ben ik enthousiast aan de slag gegaan om stoel uit te bouwen om uiteindelijk het wormwieletje te kunnen vervangen. Wat blijkt, ziet mijn stoel er anders uit dan de stoelen die ik op diy voorbij zag komen. Wie kan mij helpen om te bepalen hoe ik aan wormwiel kan komen, kan dit überhaupt? (YouTube blijken met name e36 3 series te zijn en niet z3).
955415C6-D15B-461B-BB16-30A945B7D69A_zps
  • Reacties 5
wormwiel kan ook vastzitten even met een tang heen en weer draaien aansluiten en kijken of hij weer draait.
Zelfde ook gehad zo opgelost.en dan stoelen niet meer geheel uitdraaien uiterste stand. en wat vet kan ook geen kwaad.
succes. :)
Ik vraag me af hoe ik bij het wormwiel kan komen? Heeft iemand daar ervaring mee?
Bedankt voor de tips, hierdoor ben in iets verder gekomen. Ik schrijf dit nu ook in de hoop dat anderen er weer iets aan hebben. In heb de stoel handmatig lager gezet en merkte dat dit stroef ging. Dit ging met veel geweld gepaard ( gehamer ). Erna op alle scharnierpunten wd40 gespoten. Alles aangesloten en merkte toen dat de stoel wel mooi omhoog gaat maar moeilijk omlaag. Alles weer uitgebouwd en toen de elektrische motor los gebouwd. Dus niet meer in verbinding met wormwiel. Ik wilde obv uitsluiten bepalen of probleem in wormwiel zat, motor of schakelaar.
De stoel met losgekoppelde electro motor weer aangesloten in de auto en schakelaar beide kanten op geduwd. Ik merkte dat de electro motor mooi draait in de stand gericht naar boven echter met heel veel moeite in de stand naar beneden. Gaat ook steeds langzamer draaien terwijl de schakelaar naar beneden gedrukt is. Lijkt wel op een elektromotor waarvan de batterij leeg is en de laatste energie restjes gebruikt om de motor te laten draaien.
Vraag aan degene die hem kan beantwoorden: ligt dit probleem automatisch aan de elektromotor? Lijkt mij vreemd dat hij wel de andere kant kan opdraaien echter naar beneden lastig. Is toch gewoon een kwestie van stroom omdraaien???
Ik zou overwegen óf:
- te proberen de behuizing van de elektromotor los te peuteren en 't binnenwerk schoon te maken, óf
- een losse motor uit een sloper op de kop te tikken en die in te bouwen
Ik heb eventueel (te ruil tegen doosje wijn), twee compleet gereviseerde stoelen (2 nieuwe motoren zitten er ook in) voor je: alles qua speling en verstelling is vorig voorjaar gerepareerd. Moet je alleen je zittingen en rugleuning oversleutelen. Zie mijn topic hierover.
EDIT 7 juni: Stoelen zijn al weg
aangepast door 2.5si
Opvolgende posts samengevoegd. Dan hoef je je eigen post direct boven de volgende ook niet integraal te citeren :-)
