ja, ja weer airbag lamp vraagje
z3bo
halllo,
in de how to staat een oplossing om een defecte airbag sensormat melding op te lossen met twee 100 ohm weerstanden en een diode in serie. Volgens een ander (E46) forum geeft deze workaround de melding dat de passagiersstoel niet bezet is (en de airbag dus niet geactiveerd wordt bij een botsing).
Daar staat een tweede workaround met een diode en een weerstand van 4k7 ohm parallel die een bezette stoel status doorgeeft aan de airbag unit (waardoor de airbag wel afgaat bij een botsing).
Iemand hier die dit kan bevestigen? Of iemand die de status bezet / niet bezet uitgelezen heeft met de workaround in de How to van dit forum? Lijkt me namelijk best cruciaal.
Ben benieuwd,
Bo
  • Reacties 5
Klopt, ik heb voor de E46 op marktplaats gewoon zo'n weerstandje met connector gekocht voor een tientje, stekker onder de stoel losmaken en deze connector erin stoppen dan is de melding weg.
Nadeel is dat de airbag aan de pasagierskant dan sowieso eruit komt bij een frontale botsing ook al zit er niemand, maar bij een dergelijke schade maakt dat ook niet meer uit :lol:
Dank voor je reactie, maar misschien heb ik mijn vraag niet duidelijk geformuleerd - was ook best laat gisteren ;-):
Geeft 2x 100 ohm + diode in serie: passagier stoel vrij?
Geeft 4k7 ohm + diode in parallel: passagier stoel bezet?
Wie kan dit 'raadsel' aantoonbaar oplossen (en daarmee bedoel ik dus niet: 'heb ik ergens gelezen')?
Het kan om mensenlevens gaan, dus lijkt me best cruciaal om zeker te weten.
Groet, Bo
Heb je helemaal gelijk in en ik denk dat de work around op dit forum niet de juiste oplossing biedt (om een bezette stoel signaal te geven) en daarom lijkt het mij een nuttig onderwerp.
