Irritante rammel
phma
Ik heb last van een irritante rammel in mijn Z3 uit 1999.
Het lijkt erger te worden en komt ergens bij de gordelhouder rechts vandaan. Het zou ook zomaar ergens bij de aansluiting van de hardtop vandaan kunnen komen. Aangezien ik zelf rij, kan ik het niet lekker onderzoeken.
Heeft een van jullie ook zoiets ooit gehad en kunnen jullie me tips geven over mogelijke oorzaken?
Het komt vooral voor bij hobbelige wegen en als ik langzaam rij, dus in de bebouwde kom. Aangezien snelwegen en provinciale wegen meestal glad zijn, komt het daar uiteraard ook bijna niet voor.
  • Reacties 7
Ergens op deze site
Van gerammelende ouwebak tot Nieuw Z3 kosten circa$3.40
Kan ook de rubbers Motorkap en kofferbak zijn ter hoogte van de scharnieren vierkant rubber om de halve jaar een kwart slag draaien.
succes Guus.
Ligt je reservewiel in een reservewielbak of ligt het thuiskomertje gewoon op het metalen frame? Dit was bij mij het geval, dat rammelde af en toe erg irritant. Stuk tapijt op maat geknipt en tussen het wiel en het frame gezet.
Ik heb de hardtop even verwijderd. En de rammel blijkt verdwenen te zijn.
Aangezien ik het nog een beetje te vroeg vind om de hardtop voor de zomer op te bergen heb ik deze toch maar weer teruggeplaatst, en de rammel is weer terug. Irritant, maar het komt dus door de hardtop.
Zodra de hardtop er helemaal vanaf gaat, zal ik eens kijken wat ik aan de hardtop kan vinden dat de rammel kan veroorzaken. Het lijkt in ieder geval IN de hardtop te zitten.
Of wat ruimte in de bevestigingspunten van de hardtop aan de rechterkant ?
Draadjes van de achterruitverwarming die los zitten? Of een deel van de binnenbekleding?
De bevestigingsplaatjes aan de voorzijde van de hardtop waar de bout ingaat die los zitten, zijn drie imbusboutjes waarmee die aan het kunstof zit.
