Disa klep vervangen bij een M54
Ik had al een tijdje last van een klapperende Disa klep; deze vandaag vervangen, maar OMG! Wat een verschil in oppakken van de motor. Het lijkt wel of ie meer vermogen heeft gekregen; in de sportstand gaat ie nu echt los! Erg happy :clapping:
  • Reacties 72
Toevallig heb ik (Oscar, monteur) vandaag hetzelfde vastgesteld.
Ik hoorde een ratelend geluid en het leek erop dat de kleppen niet goed waren afgesteld.
Je kunt het testen door het stekkertje los te maken en dan rammelt het niet meer.
Er zit speling in de disa-klep dus de hele unit moet vervangen worden.
Bij een Z4 heel makkelijk te vervangen, slechts 1 minuut werk.
Heeft iemand nog zoiets liggen of waar te koop?
Zag het hier ook staan: https://www.bmwzforum.nl/index.php?/topic/15343-disa-klep-vervangen/
Ik kreeg net een mailtje van de monteur, 280 euro ex.
Lijkt mij veel geld en volgens mij zag ik elders 130 euto staan?
Of hier? http://www.offenga.nl/webshop/nieuwe-bmw-onderdelen/inlaat/disa-klep-m54-11-61-7-544-805/
Willem, de TS heeft een heel andere motor dan jij hebt :clown:
n52b30 heeft idd 2 disakleppen.
Maar van wat ik begrijp is de klacht 'geratel'.
Dus dat kan aan van alles liggen. Daarom altijd eerst: diagnose.
Nee, die klep waar je naar verwijst past niet in de motor van prensesq.
Dat is een disaklep voor jouw motor.
Voor jouw disaklep bestaan er trouwens ook kitjes om het ratelen te verhelpen.
Oke maar waar en welke kitjes heb ik nodig?
^volgens mij is hij ook opzoek naar een nieuwe klep voor zijn eigen motor en gebruikt hij het topic van de TS ?
Klopt! :thumbup:
Ik heb je M54 vragen toch afgesplitst naar het M54 draadje... :-) Met als voordeel, dat als je even terugleest je ook meteen links naar herstelkitjes vindt.
Tijdens wat preventief onderhoud ook eens naar de DISA klep gekeken. Ook omdat ik 'm vrij luidruchtig vind. Geen geklapper, maar gezoem. Ook als de motor afstaat en contact aan. Klinkt niet gezond. En een soort vacuumplop na een tijdje als je het contact uitzet. Contact uitzetten, seconde of 10 zoemen, plop. BMW onwaardig zeg maar. Ding eruit gehaald. Ziet er goed uit. Staat normaal open, maar je kan 'm dichtdrukken en dan veert ie terug. Alles normaal, behalve dat zoem geluid en die plop. Ben ik de eerste met dat verschijnsel?
Zie dat ze tegenwoordig van Vaico te koop staat voor rond de 140 euro (autoteiledirekt.de, auto-onderdelen24.nl; ziet eruit als dezelfde tent. Geen ervaring mee verder. Wel irritante websites). Nooit van Vaico gehoord. De originele is van Bosch. Anderzijds heb ik alle spanrollen en riemen vervangen en spanrollen van wat verschillende merken (Febi, Gates ed) besteld, maar die worden uiteindelijk gewoon door INA gemaakt. Dus als dit een Bosch in een Vaico doosje is heb ik er weinig problemen mee. Iemand ervaring?
Bleek bij nader inzien toch niet de DISA klep. Ding doorgemeten en die gaf mooi 44 Ohm aan, dus de actuator is waarschijnlijk niet stuk. En zoemen doet ie ook niet. Daaronder zit de idle control valve en die zoemde er dus wel vrolijk op los bleek bij luisteren met stethoscoop. Dus die er even uitgehaald en schoongemaakt. Was ook wel nodig. Ook gecontroleerd en die ligt ook binnen de gebruikelijke weerstand waarden. Weer gemonteerd en zoemen is een stuk minder. Stuk rustiger nu :)
