Tankdop Z3 beluchting?
Loek
Het keramische plaatje van de brandstofmeter breekt steeds (zie ander topic hierover, vacuum op de tank). Ik hoor van verschillende BMW dealers dat er verschillende typen tankdoppen zouden zijn voor de Z3. Er zou een gemodificeerd exemplaar zijn met tankbeluchting. Ik heb een tankdop op mijn Z3 3.0i uit 2001 zonder slot. Het klepje gaat tegelijk met de portieren op slot. Ik lees op dit forum dat er tankdoppen bestaan met een slot. Iemand bekend met het fenomeen tankdop met beluchting?
  • Reacties 2
Op mijn M Coupe heb ik een tankdop met slot, gebruik daarvoor de kontaktsleutel.
Als ik de tank open maak dan draai je eerst het slot om en daarna 'pakt' de dop en kan ik hem losdraaien, als ik hem weer dicht doe dan op slot doe dan kan je daarna de dop makkelijk rond draaien en volgens mij zit hij redelijk los en ontstaat er dus geen vacuum meer.
De M is van 1999 enne het klepje kan niet op slot. De dop is wel altijd op slot Pim
aangepast door pampus
...het klepje gaat ook nooit op slot.
Ook niet na het drama met je MG? :blink:
En on-topic: zelfde tankdop hier (die met slot) en in de 60-70.000km dat we 'm nu hebben doen we het nog steeds met dezelfde vlotter/plaatje...
De brandstofmeter is zelden écht accuraat, maar daar heb ik mee leren leven.
Misschien een tankdop-met-slot bij een sloper op de kop tikken en kijken hoe die zich gedraagt?
