rem aan rechter kant 30% verschil
marco1965
Hallo ik heb een vraag voor in de groep.
Ik ben met mijn z op keuring geweest in België .
Eerste x afgekeurd op6 dat de rechter rem voor meer als 30% minder remt als links.
Heb een ander remklauw daar gemonteerd en op her keuring en wat denk je weer afgekeurd .
Nu was het verschil ongeveer 31%.
Dus mijn vraag is wat nu zijn het de schijven de rem blokken of remleiding.
Of alles samen .
Ben open voor ideeën.
Gr Marco
  • Reacties 7
wissel de blokken eens van links naar rechts en vice versa,dan weet je of het in de blokken zit,heb ik al eens meegemaakt!
lekkage in de hoofdremcilinder zou dat kunnen?
Of uitdrogingsbobbels in het flexibele rubberen deel van je remleidingen. Laatst bij een Audi meegemaakt, aan de buitenkant was niets te zien. Remleidingen vervangen, toen was het probleem weg. Bij doorspuiten van de oude leidingen zag je duidelijk verschil van hoeveelheid vloeistof, de ene liep door, terwijl de verstopte een kleiner straaltje had. Remblokken waren aan die kant ook iets meer versleten omdat de cylinder langzamer terugkwam.
30%verschil kan betekenen links 30% minder kan ook zijn rechts 30% meer
Kijk dus beide kanten goed na.
Is mij ook gebeurd.
Ik dacht al voor er nieuwe remblokken en schijven op te doen en dan nog maar eens laten testen .
Voordat je dat doet: bekijk de 'oude' blokken/schijven grondig om te zien of je afwijkende slijtagesporen ziet.
Is dat niet het geval dan zijn de remslangen voor de hand liggender...
probleem op gelost met de remmen .
ik heb nieuwe remschijven en remblokken en remleiding en remolie gedaan .
een van de onderdelen was het maar ik had er toch alles onderuit en ik dacht dan maar alles in een keer vernieuwen .
want dan zou het alleen nog de hoofdremcilinder zijn.
en dat is gelukkig niet nodig.
bedankt voor jullie goede raad.
gr marco
