Natte/vochtige kofferbak
Peter vN
Heb sinds enkele maanden een Z4 3.0 (2007). Na een stevige regenbui tijdens een langere rit blijkt de kofferbakmar (rechterkant achter achterlicht) vochtig tot nat te zijn. Bekleding weggehaald en er ligt wat water onder. Iemand enig idee waar dit vandaan kan komen? En belangrijker, wat er aan te doen? Vielmals dank! Peter
  • Reacties 6
Kijk iig gelijk even in de waterafvoerbakken of je afwateringskanalen niet verstopt zitten.
anders gelijk ontstoppen en legen.
Guido, domme vraag wellicht: waar vind ik die?
Beetje lastig bij te komen, wellicht kan je ze goed bekijken met een lampje en een spiegeltje. Schuin achter de hoofdsteunen aan de buitenkant (als de kap dicht zit) zitten 2 diepe gaten. Daar komt het water in als het langs het dak lekt (tussen dak en de rubber strip die tegen de carrosserie aan de buitenkant zit)
In de bodem daarvan zitten afwateringskanalen die wel eens verstopt raken. Als dat gebeurt vullen die gaten zich met water, en kan de pomp van het dak onderlopen. Daardoor roest de pomp en gaat het dak niet meer open. Dat is een dure reparatie en een euvel wat heel veel voorkomt, zeker bij auto's die geregeld buiten staan (helemaal in de buurt van bomen).
Over die kapotte pomp is heel veel te lezen.
Het is dus sowieso belangrijk die afwateringskanaaltjes vaak schoon te blazen. Daarvoor moet je bij je achterschermen een paneeltje loshalen waarachter een rubberen manchetje zit om een buisje. Je kan dat buisje (ca 3cm lang) met dat manchetje eruit trekken en reinigen. Daarna blaas ik het afwateringskanaaltje (wat in de carosserie zit) schoon met wat perslucht.
Maar goed, je lekkage kan ook ergens anders vandaan komen; de rubbers van de kofferklep, of via je 3e remlicht als dat niet goed gemonteerd zit etc etc.
Kijk ook gelijk even in de accubak (in de bagagebak). Daar kan een versterker in zitten, dus daar mag absoluut geen water in komen te staan!
Guido,
Bedankt voor je uitgebreide beschrijving. De accubak is droog gelukkig, het lijkt alleen in het kleine verdiepte vakje van de kofferbak te zitten. We gaan op zoek.
Ik ga eens op zoek met een tuinslang en deel voor deel vAn water voorzien. Achterlicht lijkt gezien het water wel de meest voor de hand liggende plek te zijn. Even voorstellen? Graag maar is dat anders dan mijn profiel aanvullen?
Yep, even een plaatje en een praatje in de Members Gallery (onderdeel van de On Topic Lounge). Wordt gewaardeerd!
