Gezocht oude z3 velgjes met gladde banden
De titel zegt het al.
Ik zoek "oude" z3 velgjes met gladde bandjes, hoe smaller hoe beter.
Na de kartervaring gisteren wil ik eens een ochtend gaan driften in Lelystad.
En aangezien er net nieuwe bandjes op liggen lijkt mij het slimmer om met wat oud spul te gaan :lol:
Mocht iemand nog wat hebben liggen, ik hoor het graag.
^ Ik zou ook eens kijken wat er nog meer past op een Z3. Misschien vergroot dat je kansen om snel iets te vinden wel enorm. Passen E46 velgen bijvoorbeeld niet ook?
Ik zou er ook niet te kale banden op doen of ga je met 2 auto's en wissel je de velgen daar, anders loop je de kans op een prent wegens te kale banden.
En e36 en e46 passen ook.
Dat is ook de bedoeling "hoe smaller hoe beter"
Ik denk ik vraag het eerst even hier om te zien wie er toevallig nog wat heeft liggen
Anders ga ik (met de juiste steekmaat) op marktplaats zoeken naar 2 velgjes met gladiaal bandjes :clapping:
Filmpje van ZZZ op KBO baan zal ik straks nog even posten in het reactie topic van de krentewegge rit
Wel bedankt voor het meedenken alvast!
aangepast door MarliesRoy
Ik was van plan de kale banden op de heenweg op het kofferrekje te zetten :-)
Vier banden + velgen is aan de zware kant, twee op de bijrijdersstoel en twee op het rekje?
Alleen de bandjes achter :-)
Op de bijrijderstoel zit de directie en eigenaar van de zzz al :clapping:
Als het dunne bandjes zijn kan er wellicht in in de kofferbak en een op het rekje
Er zullen er vast wel meer te vinden zijn, maar dan moet de steek wel passen (steek 5 x 120)
Je kan ook een driftauto huren, voorkomt technische mankementen aan je eigen auto ;)
Klopt. 160 euro, en dan leer ik nog niks over de ZZZ onder controle houden inmodder, sneeuw en nat wegdek...
Volgens mijn maatje moet de zzz het makkelijk aan kunnen, is op nat wegdek dus je hoeft hem niet kapot te trappen (en anders was er met de krenttewegge ook wel wat kapot gegaan :-))
Gisteren geweest in Lelystad samen met zwager. Onze auto een oude m3. Erg leuke ervaring met veel verschillende soorten auto's maar overwegend BMW's. Zat er ook aan te denken om het ooit eens met de zzz te doen wanneer ik gladde bandjes heb! In ieder geval veel plezier! Ik hoor graag of het driften beetje is gelukt! Ik vond het gisteren aardig hard werken.
Toen ik mijn ZZZ net een maandje had, wilde een toenmalige collega die auto eens zien. We besloten een ritje te maken waarbij ik aan het stuur zat. Op een industrieterrein in Utrecht schakelde ik net voor een 90 graden-bocht met zo'n 60km/u terug van de derde naar de tweede versnelling om in de bocht even een flinke dot gas te geven. Dat was een slechte actie. De auto brak direct uit en tolde verschillende keren om zijn verticale as. Rakelings langs bomen en lantaarnpalen.
Als gevolg van dit bijna-ongeval durfde ik maanden lang minder snel in mijn ZZZ te rijden dan in mijn toenmalige Toyota Avensis leaseding. Vooral in bochten. Totdat ik een cursus nam op het circuit van Assen. Het circuit had ik samen met een instructeur (een coureur die op hoog niveau in 325i's racet) een middag voor mezelf. Hij deed het één en ander voor in mijn auto terwijl ik naast hem zat, en daarna wisselden we van plek (eigenlijk gewoon rijles dus). De cursus heeft geholpen. Hoewel ik het na die middag nooit meer heb gedaan, kan ik nu driften, kan ik omgaan met bermen en lastige uitwijkmanoeuvres etc.. En...ik ben niet bang meer voor mijn auto.
^ ik heb het geprobeerd maar doe dat niet meer. Ik vind de M coupe echt een lastige auto om mee te driften. De M coupe breekt veel te snel uit, vooral op nat wegdek.. heb sowieso geen traction control erop. En driften met bomen en lantaarnpalen in de buurt.. oeffff!!
Voor driftwerk met de ZZZ is dit filmpje inspirerend. Hoewel de bestuurder zich volstrekt onverantwoord gedraagt tussen het verkeer heeft hij zijn voertuig goed onder controle.
Schandelijk ja! Maar wel ademloos uitkijken :hypocritesmiley: .
Heeft die motor nou de hele tijd zijn alarmlichten aan?
Ik ben dus inderdaad van plan om de auto op die manier wat beter te leren kennen.
Ik heb een 1.9 er in liggen maar ook daarmee kun je met een nat wegdek ineens achterste voren staan
Afgelopen zondag heb ik her en der wat kunnen spinnen....maar om hem dan goed onder controle te krijgen is basis kennis een minimale vereiste
Kijk ook eens hier
En daarnaast lijkt het mij gewoon leuk om te doen!
Misschien leuk als groepsuitje hahaha
Edit....mooie verhalen, nog geen velgjes en bandjes :blink:
^ Ik heb nog een set Z3M wielen liggen met banden met te weinig profiel voor de APK. Je mag ze best lenen. Alleen liggen ze in Rotterdam en wil ik ze graag na gebruik terug (al dan miet met banden).
aangepast door Emi
Hee Emi,
Mooi gebaar, alleen ligt Lelystad toch net wat te ver uit de buurt van Rotterdam :-(
maar zoals gezegd fijn dat je aan mij denkt! (ik zal eens kijken of ik niet een collega heb die uit de buurt komt en ze mee op en neer wil nemen)
:clapping:
Roy ik heb nog een setje velgen met te smalle banden liggen
195/65/15 op lm schnitzel velgen wel winter bandjes
aangepast door Ronlittle
post samen gevoegd
Hoi MarliesRoy en Emi,
Wielenset van een M gaat sowieso niet passen op de achteras.. tenzij je de wielkasten gaat uitrollen..
^Dat wist ik niet. Goed dat MarliesRoy niet langs Rotterdam komt om de wielen op te halen <_< .
Hoe smaller hoe beter?
Met 255 achter heb ik ook geen probleem om de rotonde of een bocht dwars te namen :petje:
Destijds had ik op mijn z3 1.8 225 17 inch achter op de bandjes liggen en met nat wegdek was dit goed te doen.
Alleen met droog wegdek moet je veel toeren maken wil je goed kunnen draaien :punk:
^zal allemaal wel meevallen, op de kartbaan ben je ook niet dwars door de bocht gegaan met de QP <_<:clown:
