Verlichting airco knopje
allaroundtheworld
Als ik de verlichting aan doe gaat de verlichting in de middenconsole aan.
Alleen het lampje bij de airco en circulatie doet het niet, maar wel als ik het knopje indruk!
Hoe moet ik dit lampje vervangen?
Als het lampje brandt als je het knopje indrukt, is het dus niet stuk...
Misschien werkt het wel anders dan je denkt. Heb je al gezocht op het forum?
Als de koplampen aan gaan dan wordt het dashboard en de middenconsole verlicht.
Als ik dan bv de stoelverwarming aanzet dan wordt dit knopje nog eens extra verlicht.
Het knopje van de airco en circulatie wordt niet verlicht als de koplampen aanstaan maar wel als ik een van de knopjes bedien (dus de "extra verlichting" werkt wel)
Daar heb ik ooit ook eens een vraag over gesteld, het blijkt precies zo te werken zoals de fabrikant het gemaakt heeft.
Geen probleem dus. (maar dat kan je er natuurlijk wel van maken)
Maar het feit blijft dat als de koplampen aan staan en alle knopjes in de auto verlicht zijn het airco-knopje niet verlicht wordt!
Arghhhhh, lees je handleiding eens door en dan zie je dat ze alleen branden als ze ingeschakeld zijn, er is dus helemaal niets mis mee, werkt conform specificaties.... Branden dus alleen als je ze ingedrukt (geactiveerd) hebt.
Is natuurlijk wel vreemd. Knopjes zijn verlicht zodat je ze in het donker kunt vinden.
Je mag de airco 's avonds zeker niet bedienen :lol:
Je doet het erom hè? Het lampje brand wél als ie ingeschakeld is.
Je mag 'm dus 's avonds wel uitzetten!
Je kunt ook de interieurverlichting aandoen, die is volgens mij bedoeld om dingen in het donker te vinden :blink:
Ik geloof niet dat nieuwe posts nog veel toevoegen (aan iets wat toch al een geval RTFM was :wink:). Bij deze dus ... :topicclosed:
