Welke motorolie?
Hallo allemaal
Ik heb een vraag over de motorolie die de garage in mijn Z3 1.9 van 1996 heeft gedaan:
Het betreft 5W30 GULF Formula GVT. Op de site van Gulf staat dat deze olie geschikt is in plaats van BMW longlife 04
Echter, als ik op de GULF site de geschikte olie zoek voor de Z3 1.9 van 1996, dan kom ik op de 5W30 Formula G uit. Deze is geschikt in plaasts van BMW Longlife 98.
Dus in het kort: kan het kwaad dat er in mijn Z3 1.9 van 1996 Gulf Formula GVT zit in plaats van Gulf Formula G ??
Normaal had ik gewoon vertrouwd op de garage, maar die had ook al 6,5 liter !!! in mijn Z3 gedaan in plaats van 4,5 liter.
Gelukkig zag ik dat bij thuiskomst op de rekening en heb toen meteen gepeild en gebeld. Om een lang verhaal kort te houden: De garage is nog diezelfde avond het teveel aan olie bij mij thuis eruit komen pompen!!
Het betreft een Bosch service center, dus een officiele garage met dito tarieven (€ 17,73 per liter motorolie)
wie weet er antwoord op mijn vraag?
  • Reacties 11
Die garage vult oliehoeveelheden bij aan de hand van wat in het boekje staat en niet aan de hand van de peilstok??
Ja, de monteur zei dat ze waarschijnlijk waren uitgegaan van een 6-cylinder?
Op hun werkplaatskaart had iemand 6,5 ltr gezet.
De monteur die de olie had ververst had gezegd dat hij nog tussentijds gepeild had en dat er toen nog een halve liter bij moest!!
Dus die wist kennelijk niet dat de olie op de peilstok tussen de inkepingen moet staan! En dat tegen ongeveer 70 euro per uur!
Iemand die een goede monteur weet voor mijn Z3 in de buurt van Geleen: ik hou me aanbevolen voor een tip.
die gtv is (als zij dat zo zeggen)de vervanger van bmwLL04 dus die is "beter"dan de LL98
ik weet alleen welhaast zeker dat de auto maximaal de 98 nodig heeft,het kan verder geen kwaad maar is misschien onnodig duur.
ik denk zelfs dat in 1996 een normale minerale 15W40 voldoende was voor de auto.
beetje knullig dat ze daar niet eens een oliewisseltje kunnen doen zonder de boel te verklungelen,ik doe het gewoon zelf voor de deur!
m.a.w een kind kan de was doen.
OK, bedankt voor de uitleg over de olie. Ik ben nu wel gerustgesteld
Blijft wel nog staan de vraag naar een goede monteur in limburg
Het alternatief is uiteraard de officiele BMW-dealer, maar dat zal ook meteen de duurste optie zijn,
Forumlid Scorpion (Roger) woont bij je in de buurt, volgens mij heeft die wel een goede tip voor je...
zal er niet een leuk bedrijfje net over de grens zitten?
ik kan mij voorstellen dat de duitsers wel een beemer kunnen fixen <_<
die tip had ik Lou al gegeven
Had eigenlijk niet anders verwacht van je... :clapping:
Gast gsusivo
Ik woon in Heerlen, mocht je een oliewissel willen doen dan laat je het maar weten. Heb de mogelijkheid om onder de auto te werken.
Ivo
Hallo Ivo,
Bedankt alvast voor het aanbod!
Zal ik in de toekomst zeker gebruik van maken
Geldt dat ook voor ander (klein) onderhoud, zoals vervangen van remmen?
De remmen voor moeten nl binnenkort vervangen worden, althans volgens de garage die de kleine beurt heeft gedaan (die met de 6,5 ltr olie dus)
Doe je zelf alle onderhoud aan je Z3 zelf of alleen de eenvoudigere klussen?
Lou
