Spoorverbreders Z3M
Hola,
Wie heeft er ervaring met spacers achter de originele 17" breedset (245/40-17) op een M. Ik denk dat het fraai is om de velg nog een millimeter of 20 naar buiten te zetten.
Graag reacties en tips over merken en waar te kopen...?
Happy Easter
Ronald
  • Reacties 10
Geen ervaring met een m.
Wel spoorverbreders: 20mm per kant op achteras van het merk H&R.
Kun je gewoon op ebay kopen.
Ivo
  • 4 maanden later...
En kies een spacer die je eerst op het asend monteerd ( dus niet met die lange bouten)
waarom geen spacer met lange bouten?
Volgens mij puur om het feit dat deze minder sterk zijn icm de sterke aandrijving op de Z3M. Misschien dat iemand dat nog kan bevestigen.
15 mm spacer rondom en met langere bouten ( 40mm )
( monteer ik ook altijd na van alles te hebben geprobeerd )
Waarom geen spacers ( meestal model C ) die aan de naaf geschroeft zitten, omdat ik er al diverse met scheuren eraf gehaald heb. spacers met langere bouten zitten geklemd tussen de naaf en het wiel daar gebeurd niets mee.
Volgens mij is het dan ook mooier om de :m: gelijk iets te verlagen. Of is die van jou al verlaagd?
ik wil ook n set monteren op mijn e89 en denk aan 20 mm rondom ,of 20 achter en 15 voor. wat zou jij adviseren?
Eddo, zou ik moeten opmeten.
Het hangt er van af hoe breed de velgen vallen, ( ik weet ook niet alles zo uit het koppie)
