Multieriemen en spanrollen
cabrioot
Ik ga binnen kort mijn 2 riemen vervangen ivm droogte scheurtjes.
Deriemen kom ik overal tegen maar hoe zit dat met de omlooprol en de spanrollen?
Ik heb gezien dat de omlooprol los leverbaar is maar dat de spanrollen alleen als set worden geleverd dus rol en spanner samen in een.
Nu zijn de spanners erg duur en ik heb eigenlijk alleen de rollen ervan nodig. Wie weet er een leverancier die deze los kan leveren?
Vast bedankt.
  • Reacties 11
Ik zou geen risico nemen en dus de riemen, rollen en de spanrol vervangen.
Denk dan ook even na over je waterpomp, er komt daar ook meer spanning op en eventuele lekkage is zeer zeker denkbaar.
Je hebt de boel toch los en voorkomen is beter dan .........
spanrol is niet los te verkrijgen, ben vorig jaar ook op zoek geweest en moest een complete spanrol monteren, poelie kun je inderdaad gewoon overzetten. Let wel even op met welke bout de spanrol vast zit, deze heb je nodig om de spanner te ontspannen en te vergrendelen. Volgens mij dop 17 en de nieuwe die ik gehaald had was een inwendige torx als ik mij niet vergis. Niet standaard maat (in mijn kistje dan) dus daar stond ik savonds te kijken :rant:
Maar inmiddels in het bezit van deze torx :blink:
Ik heb afgelopen voorjaar ook de riemen (laten) vervangen. In de zomer daarop heb ik tijdens de vakantie de waterpomp moeten vervangen vanwege spelling, de ventilatoromhuizing die vanwege de spelling op de waterpomp deels weggeslagen was door de ventilator, de waterpomppoelie omdat daar een stuk uitgebroken was en de nieuwe riem omdat die ook schade had opgelopen. Dus ik adviseer je om als je toch bezig bent de 'aanpalende' onderdelen meteen mee te vervangen. Groet, Paul
Nou alle spullen zijn binnen dus dit weekeind sleutelen.
Thermostaat is denk ik niet goed dus morgen even terug verder ziet het er goed uit.
Mij toch een raadsel waarom wel 2 losse rollen en de derde alleen met spanner!!!
Ik hou jullie op de hoogte
Het zit er in en het was niet voor zijn tijd.
2 spanrollen en een complete spanner met rol die van de Airco zijn vervangen.
Ook de waterpomp en de koelvloeistof is vernieuwd.de twee multiriemen draaien weer als een zonnetje.
Alles bij alles best een eenvoudige klus die goed thuis te doen is.
De visco koppeling en alle koelradiatoren zijn schoongemaakt dus laat de zomer maar komen.
Op naar de volgende werkzaamheden, het vernieuwen van de achterwiellagers.
Nog iemand tips?
