IvoZ3
Koplampen van deze Z4: een werd dof, andere was ok.
Van de vorige wist ik nog...daar knapt een Z4 van op!
Dus naar schadebedrijf/spuiterij gebracht:
schuren/polijsten/blanke lak (oid)
En hoppa! Als nieuw! Maakt zo'n enorm verschil (voor mij)
En de auto ff laten poetsen, gewoon, lekker fris de lente in.
Op naar de zomer(wielen)! Dan zijn alle mod's klaar!
Blije gup!
Wat spul om de zwarte plastics in het interieur op te frissen:
Kost vrij weinig en de eerste resultaten lijken positief!
4 minuten geleden, pimgmx zei:
...maar bij de huisarts gemonteerd... 👍
tuurlijk, de stealer mag niet teveel verdienen toch, met dank aan @Roodkapje 😎
Twee nieuwe achterbanden wegens een spijker door een wang. Aangezien ik niet op asymmetrisch rubber wil staan. Prettige bijkomstigheid de banden waren drie tientjes goedkoper per stuk dan twee jaar terug.
Een grote beurt en een verse APK, verder even de auto helemaal na laten lopen op eventuele zwakke punten... Hij had na aankoop nog niet eerder op de brug gestaan.
Resultaat; lijkt erop dat ik een goede auto gekocht heb 🙂
Velgen (style 108) oranje laten coaten.
Yeah, vet cool :punk:
Greetz bruno
Helemaal gemist deze. @ZwarteZ: het is wel een lekker uitgesproken statement, Bruno! :default_punk: Ik vind dat een zwarte Z4 met oranje knippers het goed kan hebben.
Hebben ze de 108s ook helemaal uit elkaar gehad bij het poedercoaten?
Ben er erg blij mee, mooier dan verwacht want het was maar een gok. Wordt het in ieder geval weer wat minder saai op de weg.
Zelf ook een groot voorstander van oranje knipperlichten, maar behoor hiermee tot de minderheid heb ik het gevoel.
Schroeven zijn inderdaad voor het coaten verwijdered en de delen afzonderlijk behandeld. Tijdens het coaten zijn er wel tijdelijk andere schroeven ingezet zodat de coating niet in het schroefgant kon komen.
Groet Bruno
Ondanks dat de Z4 nog zonder versnellingsbak buiten staat de volgende update al gekocht.
Liep op marktplaats tegen een in nieuwstaat verkerende set eibach veren aan. Kon het niet laten. 😀 Binnenkort een stukje dichterbij de grond.
Op 2-4-2021 om 15:30, Ruud_19 zei:
En gewoon uit China
Is dat een rubbertje van de tankdop, dat ie niet kwijt kan raken?
de mijne is (ook) stuk. Mag ik weten waar je die besteld hebt?
Bij voorbaat dank voor een reactie.
groet,
Georgio
Ik heb onlangs voor de zomerperiode een cover gevonden die snel over het cabriodak is te bevestigen en ook snel kan worden verwijderd. Erg handig aangezien katten het cabriodak een lekkere uitkijkpost vinden zo onder de beschutting van de carport. Daarnaast hoef ik het cabriodak niet elke keer te ontdoen van stof, kattenharen, bladeren, etc. Je denkt dat de auto mooi beschut staat onder zo'n grote carport. De praktijk is anders, het is verbazingwekkend hoeveel rotzooi zich op en om de auto verzamelt binnen enkele weken.
aangepast door ZReihe
foto was te groot
28 minuten geleden, Ewout zei:
Cabriosupply?
Ik zit naar hetzelfde te kijken voor m’n MX5 die helaas niet altijd droog kan staan.
Bevalt het? Kwa kwaliteit en hoe je hem aanbrengt?
Shopforcovers.com (Vaassen, Nederland). Merk: Cabrio Shield, op maat voor Z4 E85. Het is echt een stevige cover. Verstevigd aan de onderzijde en simpel en snel te bevestigen met klittenband rond de spiegel. BMW heeft destijds ook een gelijksoortige cover als accessoire gehad. Geen gedoe met banden die aan de wielen bevestigd moeten worden en de carrosserie kunnen beschadigen. Ik weet niet of ze er ook één voor de MX5 hebben.
Op 30-4-2021 om 17:27, georgio zei:
Heb je een berichtje gestuurd
