pimgmx
Op 15-11-2019 om 16:41, pimgmx zei:
Leuk Sinterklaaskadootje dus...
... dat was té optimistisch...
Maar ja, nu het eerste zout al over onze wegen is uitgestrooid maakt een weekje meer of minder ook niet meer uit. 😉
Het gerucht gaat dat ik een bijna twee ton wegend kerstkadootje ga krijgen, de spanning stijgt!
Niet dat er niets is gebeurd in de tussentijd: kofferdeksel, bumpers lichtclusters en wat kleine dingetjes zijn schoongemaakt, opnieuw geassembleerd en afgemonteerd.
Nog te doen: voorruit, motorkap en gril, benzineklepje, deurpanelen en wat klein grut.
aangepast door pimgmx
Op 13-12-2019 om 15:55, Shoveltje zei:
Hopelijk wordt het inderdaad een Kerst kado!
Het gaat erom spannen....
Ik was gisteren weer even in de werkplaats, en de buitenkant is zo goed als klaar: nog wat polijstwerk en kleine dingen monteren.
De voorruit was even puzzelen, maar zit er volgens het boekje in. Jammer is dat ze een van de chroomstrips om de voorruit nét niet strak hebben gekregen, die was helaas al beschadigd toen ik de auto kocht. Daar laat ik tzt een vervangend onderdeel voor uit UK komen, nu alles zó strak is, is die kleine oneffenheid storend...
Vandaag proberen ze het interieur af te ronden, wat zou betekenen dat-ie inderdaad vóór de kerst terug op honk kan zijn...
Bewijsmateriaal:
Op 20-12-2019 om 12:13, Ruud_19 zei:
Verdorie ben stik jaloers dat die al zo ver is.... mijne staat er zo bij🙈
Toch fantastisch!
Pim is bijna klaar en heeft geen excuus meer om niet te stofzuigen, afwassen etc.
Jij hebt een geweldige uitdaging voor je liggen.
Zoals de Engelstaligen zeggen: Santa was early this year...
Zaterdag was-ie weer terug op honk: een plaatje!
Na wat anti-martermaatregelen onder de motorkap staat-ie nu uit te rusten onder een zachte hoes, na mijn cateringverplichtingen voor de Kerst ga ik aan de slag met wat kleine interieurdingetjes...
3 minuten geleden, mohikaan zei:
.... en heeft geen excuus meer om niet te stofzuigen, afwassen etc....
Pim heeft een vaatwasmachine én zit midden in een verbouwing, dus is bijna dagelijks aan het stofzuigen... 😉
  • Like 4
Yeah! Woohoo! Ziet er fantastisch uit, zeker ook op de rest van de foto's op Flickr.
Hele weg naar huis Chris Rea met Driving home for Christmas aan neem ik aan? :default_sSp_christmas:
Maar, maar, maar, zit die uitlaaat nou niet helemaal recht (links iets verder omlaag / naar buiten), of lijkt dat zo door de hoek van de foto's?
23 uren geleden, 2.5si zei:
...zit die uitlaat nou niet helemaal recht (links iets verder omlaag / naar buiten), of lijkt dat zo door de hoek van de foto's?
Da's inderdaad gezichtsbedrog, Maurits: doordat de eindstukken een bocht naar beneden én naar buiten maken ziet het er raar uit als je de achterkant onder bepaalde hoeken bekijkt.
Bonusplaatje: reliëf van de growler-badge onder de hoes...
Weer een stapje verder: ik heb wat sensoren en de beide gasklephuizen ultrasoon gereinigd, de schroefdraad van de nylon inlaatkelk schoongemaakt en een van de inlaatluchtsensoren gemonteerd.
Die laatste zag er overigens verrassend goed uit na een paar minuutjes ultrasoon badderen!
De voorlopig allerlaatste inlaatmodificatie komt deze weekend binnen: een XJR-S radiatorbeugel.
Behalve dat-ie de bovenkant van de radiator op z'n plek houdt heeft deze beugel twee extra luchtkanalen om koude lucht naar de beide luchtfilters te geleiden...
Er zijn maar iets van 8-900 XJR-S'en gebouwd, het is een kleine speurtocht geweest om dát onderdeel te bemachtigen!
Ter lering en vermaak weer wat plaatjes:
Op 26-2-2020 om 10:28, pimgmx zei:
En die is intussen dus ook binnen...
Verpakt in kattenvoerdozen, dus onze harige pakketinspecteurs konden hun geluk niet op!
Wat close-ups van de reden waarom ik deze beugel op de kop heb getikt: de extra luchtkanalen:
En is dat een nog helemaal nieuw onderdeel? Zo ziet het er wel uit, maar dat is dan des te bijzonderder zou je zeggen ...
Onder het verzwaarde corona-regime kan het geen kwaad om een goeie knutselvoorraad bij de hand te hebben...
Ik heb daarom maar weer een stuk spaarvarken naar Simply Performance gebracht, en in ruil daarvoor een opgewaardeerde achteras-stabi + bevestigingsmateriaal én een 'Eurospec' bumperombouwkit gekregen. De beugels en binnenbumpers worden schoongemaakt/gestraald en gecoat, de rubber buitenbumpers zullen er na schoonmaken bijna net zo goed uitzien als de huidige US-spec bumpers.
