Velgen
Welke banden en velgen breedte kan er maximaal op een z3 2.8 roadster uit 2000 en welke steekmaat?
Hallo Driez,
In dit topic kun je daar meer over vinden.
Kort antwoord op je vraag:
Steekmaat is bij de Z3 5x120.
Velg voorzijde:
ET 32 op 9J velgen
ET 26 op 8,5J velgen bij 18 inch
ET 30 op 8,5J velgen bij 19 inch
Velg achterzijde 2.8:
ET 20 op 9,5J velgen bij 18 inch
ET 25 op 9,5J velgen bij 19 inch
Succes!
ps en dit topic kan misschien zorgen voor wat leuke ideeën!
aangepast door NickT
Hoi Nick,
Bedankt voor de informatie.
Daar kan ik wat mee.
Groet,
Driez
^ Met de zoekfunctie kun je ook heel wat ... :sFun_whistle: Extragratis tip: de hulpbereidheid van je mede -forummerts is doorgaans groter als je er blijk van geeft eerst de zoekfunctie gebruikt te hebben, maar daarmee het gewenste resultaat niet gevonden hebt.
Zijn de genoemde maten voor een 'normaal' onderstel of een M-Fahrwerk? Ik dacht dat je voor de laatste andere ET waardes hebt.
Alleen M onderstel maakt geen verschil, een 'echte' M heeft achter afwijkende maten. Heb je wel doorgeklikt naar de FAQ (eerste link van Nick)?
Ik kan een setje velgen kopen. Ze komen van een e39 style 32 18 inch voor 225 achter 245. Kunnen ze onder een z3 2.8 2000?
Kijk nou toch eens op de genoemde link!!
  • Like 3
Hoi Driez,
Het gaat vooral om de ET(/IS) waardes, bandbreedte doet er dan niet zoveel toe. Maar nee, kan niet: velgen van een 5serie komen te ver naar buiten.
Driez, heb je de links gelezen en is die info je duidelijk?Met die info + Google moet je hier makkelijk zelf uit kunnen komen. Probeer je het de volgende keer eerst even zelf en laat je weten waarom je er niet uitkomt als dat toch het geval is?
Ik heb alles doorgelezen(google, Forum) maar kwam er niet uit en wist weinig van et waarde af enz, daarom probeerde ik het hier en nu weet ik het zeker. Nick heeft me enorm geholpen anders had ik een setje gekocht waar ik niets aan had. Sorry. Ik zal bij de rit van 26 augustus een donatie schenken voor het ongemak.
Met vriendelijke groet,
Willem (DrieZ)
Driez, bij het posten hoef je niet het knopje rapporteren aan te klikken. Als je nou links bovenin kijkt zie je een actieve melding. Deze is alleen bedoelt om mods/admins ergens op te wijzen. Bij het posten is een enter voldoende :)
Al goed Willem! Dank voor je toelichting en die donatie is natuurlijk niet nodig. We zien elkaar de 26e!
Hoi Willem,
Heel kort gezegd kun je alles wat onder een (E36/E46) 3 serie vandaan komt onder je Z gooien.
Voor de twijfelgevallen heb je de offset calculator. Hier mee kun je (theoretisch) tot op de milimeter uitrekenen of het past. Als je je velgen van je auto haalt dan kun je de exacte ET/IS waarde invullen in de bovenste regel. Mocht je daar geen zin in hebben dan is een redelijk standaard setje (geen breedset) geloof ik iets van 7 inch en offset 47 rondom wat je kan gebruiken als referentie.
Op de onderste regel kun je dan de waardes invullen van je nieuwe velgen en met de uitkomst kun je met een meetlint gaan kijken of het op je auto past. Let er op dat je een punt gebruikt bij halve inch maten in plaats van een komma want dan snapt het programma het niet meer.
PS mocht je er nog niet uitkomen dan kun je me pb-en!
Hoi Nick,
Wederom hartelijk dank voor je goede uitleg en "de offset calculator"
Als het nu nog misgaat maak ik er een foto van.
Willem
Al ik nu goed heb berekend kunnen deze wielen er onder,
5 x 120
IS/ET34-37
8JX18eh2-8.5JX18eh2
225-40zr18
255-35zr18
De Offset Calculator werkt bij mij niet goed. Geeft voor alle cominaties gewoon 'The Same' aan. Ik gebruik een combinatie van 2 sites, één voor de bandeffecten http://www.megaflix.nl/test/test2.html en één voor de ET-waarde http://www.felge.de/technik/infos/ keuze ET-Berechnung auf Basis der alten Felgemaße. Misschien even 'overdoen' ter extra check voordat je met een onbruikbaar setje zit.
Ik heb blijkbaar wel iets los gemaakt,
Zoals ik al melde heb ik daarvan geleerd.
5 x 120
IS/ET34-37
8JX18eh2-8.5JX18eh2
225-40zr18
255-35zr18
@Willem
Voor komt de velg volgens het programma 26mm naar buiten (wat volgens mij te ver is) en blijft hij aan de binnenzijde gelijk.
Achter komt de velg volgens het programma 29mm naar buiten (geen probleem volgens mij) maar gaat hij ook 9mm verder naar binnen.
Ik weet niet of je 9mm over hebt tussen velg/veer, maar dit zou je op kunnen vangen met een spacer.
Op basis van die gegevens denk ik dat de velgen voor te ver uitsteken/gaan aanlopen in de wielkuipen/motorkap, maar je zou het even kunnen meten.
Persoonlijk zou ik het niet doen als je voorvelgen te dicht naar de rand toe gaan!
@Zetti
Waarschijnlijk gebruik je komma's (8,5J) in plaats van een punt (8.5J). Dan doet die het niet inderdaad.
Deze komen onder een e46 m vandaan. style 67
vanAchter: 245/40/18 ET 26 (9x18)
Voor: 225/45/18 ET 47 (8x18)
style 67
aangepast door 2.5si
Volgende keer graag je opvolgende posts bewerken in plaats van vier berichten achter elkaar.
