Eibach doos met ///M veren
Te koop: :m: veren van een S54 :m: coupe in een Eibach doos :)
Het onderstel van de coupe is vernieuwd en de veren die eronder zaten zijn over.
Het zijn de OEM veren die onder de S54 :m: Coupe van Jeroen hebben gezeten. Van zomer 2010 tot afgelopen weekend hebben ze onder onze 2.8 coupe gezeten, met de bijbehorende OEM dempers. De dempers waren aan vervanging toe en aangezien de voorste veren van een :m: smaller zijn dan die van een 2.8, heb ik er voor gekozen om weer naar een volledige nieuwe veren+dempers set voor een 2.8 te gaan.
Dus als er iemand is met een onnozel verlaagde :m: , die het beu is zijn bolide buiten de wijk te parkeren omdat ie niet meer over de drempels komt, dit is je kans.
De vraagprijs? 50 EUR ex verzenden lijkt me okay.
Gast gsusivo
Welicht een 'rare' vraag. Passen deze onder mijn Z3 2.8 met m onderstel? Wordt de auto dan hoger of lager? Ik heb interesse! Laat het me even weten en reserveer ze zolang voor mij!
Update: je hebt PM!! :)
aangepast door gsusivo
Ik ben geen onderstel expert, maar er is een verschil tussen een "2.8 M onderstel" (dus het onderstel van een 2.8 waar af fabriek de optie "M onderstel" aangevinkt is) en het onderstel van een M coupe/roadster.
voor zover ik weet zijn de voorste veren van een M coupe smaller dan die van een 2.8 (met of zonder M onderstel).
Dus de "schotels" boven en onder zouden een andere diameter hebben. Nummer 8 hieronder, de onderste schotel zit aan je demper.
Je zou de diameter van de onderste "schotel" kunnen meten, dan weten we of het zou kunnen passen. Je mag de veren ook op komen pikken (ik woon in omgeving Roermond) als het niet past breng je ze weer terug. Wat jij wil.
Gast gsusivo
Kan er iemand even met expertise advies geven of en hoe dit gaat werken in mijn geval? Zijn de eibach veren lager dan de af fabriek m vering onder mijn 2.8?
Ho ho: het zijn geen Eibach veren, het zijn OEM M veren
de vermelding naar Eibach is een (flauw, i admit <_< ) geintje, de doos waar ze nu in zitten is van Eibach, de Eibach veren zelf zitten nu onder de coupe.
Gast gsusivo
Neenee, dat snapte ik. De vraag was echter of je nieuwe eibach vering lager is dan de m vering.
Okay, gelukkig dat dat helder was.
Hij moet nog wat "inzakken", maar zat na montage + een rit van 80 km op 2,4cm lager.
Gast gsusivo
Ik ga er even vanaf zien. Ik ga komende winter gewoon bij de dealer op bezoek om de hele set aan te schaffen!
