Stoelen uitbouwen
Pascal.Be
We hebben hier een handleiding van hoe het moet. Op zich is dat dus een aanknopingspunt.
Maar de vraag bij deze, wat zijn de ervaringen?
Hebben jullie de handleiding van A tot Z gebruikt? Of waren er bepaalde zaken die makkelijker waren?
Of niet nodig. Ik heb vooral wat vragen bij dat gordelspanner gedeelte. Bmw geeft mij de indruk dat dat ding gaat springen bij de minste beweging.
In het verleden heb ik ook als eens twee sportinterieurs geplaatst in een E46Touring.
Buiten het feit dat deze niet elektrisch waren had ik deze er gewoon uitgehaald zoals ik dat bij een E36 zou doen?
Stoelen met hetzelfde systeem maar zonder die gordelspanners (328i 1995). Op goed geluk blijkt achteraf. Of loopt het allemaal zo een vaart niet.
Moraal van het verhaal?
Ik durf er (nog) even niet aan te beginnen :newblush:
  • Reacties 5
Heb het wel eens gedaan, kind kan de was doen (en jij hebt zelfs een handleiding, wist niet dat die bestond ;)), het enige waar je echt op moet letten is het loskoppelen van je accu omdat anders je airbag lampje blijft branden vanwege de gordelspanners.
Intussen een paar keer gedaan, en ik kan Ivo's beoordeling herhalen (kind, was doen)...
Afkoppelen accu: doe dit NADAT je de 4 bevestigingsbouten van de stoel zelf loshebt. Dan kan je namelijk de stoelmotor gebruiken om de stoel naar voren/achteren te verplaatsen om bij de bouten te kunnen!
De kabel van de gordelspanner wordt op z'n plek gehouden door een tie-rap, doorknippen ( de tie rap, niet de kabel!) en vervangen bij het terug inbouwen.
En dat verhaal van extra opspannen en 'groen' en 'rood' etc etc ... gewoon links laten liggen.
Ik hou jullie op de hoogte (maar het zal niet voor vandaag zijn :unsure: )
loskoppelen van de accu hoeft niet hoor, zolang je de sleutel maar uit het contact hebt en niet eerder op contact zetten voor je alles weer aangesloten hebt.
anders gaat idd je airbaglampje branden
