electronica uitval Z4 3.0 2003
nicc
Hallo Allemaal,
Mijn naam is nic. Was al forumlid ( als nic ) maar kreeg de boel niet meer aan de gang dus heb even een nieuwe account aangemaakt.
Rij een Z4 3.0 uit 2003. Door heftige gezinsuitbreiding een tweetal jaren eigenlijk geen tijd besteed aan de Z4. Accu was ook losgekoppeld. Recentelijk de boel weer aangesloten ( Motor liep gelijk weer als een zonnetje! ) . Wat opviel was dat de richtingaanwijzer naar links het niet deed. Na een tijdje ging ie weer. Her en der is gevraagd en de term " zichzelf weer inlezen" viel.
Auto heeft nu weer een tijdje met accupolen los gestaan. Na aansluiten doet nu buiten de richtingaanwijzer zo een beetje niets het meer. Bijv Radio, ramen, richtingaanwijzer, riutenwissers, kap open etc. Komt vooralsnog nog niets meer terug tot leven.
Mijn vraag is wat de oorzaak van eea kan zijn en wat er eventueel aan te doen.
Mvg,
Nic.
  • Reacties 28
Bedankt voor de snelle reply Enzo. Ging er vooralsnog van uit dat de accu ok was. Start prima.
Gewoon tijdens het lopen even de klemspanning meten. Als die boven de 14v zit zou de electronica moeten werken als de motor ten minste draait (vanuit de accu gezien dan).
Heb je al met de auto gereden? Wellicht zit er her en der wat corrosie/aanslag op contactpunten van stekkers en trilt het contact weer vast bij en ritje.
Dat had ik dus ook bij mijn Z4 tijdens de vakantie, er viel geen staat op te maken waarom de ene keer alles wel werkte en dan opeens alles uitviel.
Ivodl, hoe is bij jou eea destijds opgelost of heb je er nog steeds last van?
Ja, heb met de auto gereden. Wellicht was dat vorige keer ook de oplossing doordat ie dan weer oplaad.
Bij mij was het een kwestie van de contactpunten van de accu even goed opborstelen en vastdraaien. Weet je ook meteen zeker dat 'tie weer goed contact maakt om op te laden.
Zojuist een andere accu geprobeerd, helaas geen veranderingen. Vervelende is nu ook nog eens dat beide ramen wat omlaag zijn gegaan maar niet meer omhoog willen. Gaat het net regenen :rant:
Verder oa geen ruitenwissers wat ook vrij vervelend was.
Als iemand nog ideeen heeft hoor ik het uiteraard gaarne.
Groeten, nic
Het is natuurlijk een in koppertje, maar als je in zuid holland woont is reeuwijk altijd dicht in de buurt en daar zit roodkapje zie www.avvr.nl en ik zou hem maar eens bellen, dit lijkt wel op een serieus probleem en ook een z4 heeft geen geheimen voor hem......
klinkt erg profi :clapping: "vast trillen"
Pampus,
Ja, Reeuwijk is een 35 km rijden voor mij maar heb het al vaker gehad ( bij andere auto's ) dat er via een forum antwoorden op vragen kwamen die er voor zorgde dat ik niet de tijd en kosten kwijt was voor een garagebezoek maar het zelf op kon lossen. Daar is een forum ook mede voor bedoeld. Voorlopig staat ie nu met afgeplakte ramen op de oprit :rant:
Pampus,
Rijden met een Z4 is al zo duur :muur:
Al eens aan een open Smart gedacht? :lachen:
Was die andere accu wel een nieuwe accu en heb je ook de contactpunten bekeken / schoongemaakt?
Het lijkt me dat het electronisch gedeelte (afwerken van begonnen programma's) is de stress in gegaan.
1. Je accu eruit, of minpool klem loskoppelen.
2. Accu aan de oplader (door langduriger geen spanning op je electronica te hebben reset je het geheel).
3. Accu weer monteren, of minpool klem monteren.
4. Starten en hoogstwaarschijnlijk gaan je ramen weer omhoog.
Note:
Mocht je in bezit zijn van CarSoft 6.5.+, dan zou ik beginnen met het uitlezen van het geheel (diagnostics) en de fouten resetten.
Er zit ook een functie om via Carsoft je ramen electrisch te bedienen, dus test deze dan.
Als laatst kan je als je #4 hebt uitgevoerd de diagnostics wederom uitvoeren en kijken of de fouten wegblijven.
Electronica (bij BMW) is een zwak punt imho.
Zonder accu de beide accu aansluitkabels met elkaar verbinden, gedurende 10 minuten.
Helpt het resetten. Heb hiermee ook indertijd de abs van mijn ex Z3 mee gereset. (Tip van Ruud)
Update;
Accu er weer uit gehad en laden. Spanning niet aangesloten 13.2 volt, met draaiende motor 14.4. Polen opgeschuurd. Symptomen blijven helaas hetzelfde.
@Robde knegt; Wil de aansluitkabels doorverbinden wel proberen maar vraag me af of hier enig risico aan vast zit?
Bvd, nic.
Zolang de accu niet meer is aangesloten kan dan weinig kwaad :sHa_biggrin2: . Ik zou wel even wachten na het loskoppelen.
Update;
Bvd, nic.
Kan geen kwaad, geen spanning aanwezig, maar eventuele restspanning verdwijnt uit electronica
Net de polen even doorverbonden. Heeft helaas ook geen verbetering gebracht. Zal dan binnenkort maar eens bij de specialist langsbrengen. De ramen zijn nog verder open gegaan. Wil dezen eigenlijk door direct 12V op de motoren te zetten omhoog sturen voor nu. Dacht aan deurbekleding loshalen. Ben een eind maar het air bag labeltje zit ie nog vast. Ben wat voorzichtig om te veel kracht uit te oefenen om dit los zien te krijgen. Als iemand met het verwijderen van de bekleding ervaring heeft hoor ik het graag.
Zie het nu pas, dit is een labeltje met twee "pootjes" kan je gewoon lostrekken hierachter zit een torx schroefje.
ik hoor t wel als er ergens rook uitgekomen is!
