Inleren Afstandsbediening centrale deurvergrendeling
Bert
Ik krijg het niet voor elkaar om de afstandsbediening van mijn centrale deurvergrendeling te activeren. Het is een orgineel bmw systeem,op de sleutel zitten 2 knoppen (een ronde en een rechthoekige), heb batterij vervangen en heb ook allerlei drukcombinaties met sleutel in stand 1 met ramen en deuren dicht geprobeerd!!
Is iemand bekend welke volgorde en hoe je deze afstandsbediening kan inregelen,
Het is een coupe 2.8 uit 1999, japanse import ( misschien zit daar het probleem)
De sleutel 2 knops, rond en vierkant.
Bedankt,
Groetjes,
Bert
  • Reacties 9
heb je gewoon wat zitten drukken ,of allerlei procedures uitgeprobeerd?
Ik had begrepen, sleutel in stand 1
Dan binnen 5 seconden 3 x de ronde knop indrukken
En dan 15 sec de rechthoekige indrukken.
Met ramen en deuren dicht
Maar dit lukt dus niet
Groet,
Bert
Helaas niet gelukt,zal wel aan de module liggen achter het dashboard kastje!! Iemand nog andere suggesties???
Ga in de auto zitten en sluit de deuren, op slot dus.
sleutel in stand 1 en weer terug naar 0 binnen 5 sec
verwijder de sleutel en druk 15 sec op de unlock knop, tegelijkertijd druk 3 keer op de lock knop binnen 5 sec.
laat beide knoppen los en de deuren gaan op slot en weer open.
als het goed is werkt het weer :lol:
Lijkt me sterk dat de module in de auto stuk is gegaan tijdens een batterij wissel zoals jij schrijft. Of werkte het van te voren ook niet?
En de 2de sleutel werkt die wel?
dank voor de vertaling :lol:
Ik heb maar één sleutel en toen ik de auto kocht, deed de afstandsbediening het al niet, volgens de verkoper lag het aan de batterij,(ouwe truck,maar erin getrapt) ik zal het nog een keer proberen met de deur op slot!!
Top, bedankt voor de tips!!
aha dat is dus een betere uitleg dan ik heb de batterij verwisseld en toen deed hij het niet meer <_<
Ik zou bij de verzekering maar eens navragen of de verzekering meerdere sleutels eist in geval van diefstal, anders zeggen ze misschien dat je de sleutel erop hebt laten staan en dat dit aanleiding is tot ???????
