Z3 2.8 loopt bij landurig stationair op 3 cilinders..
franky_4_fingers
Zoals de titel al aangeeft gaat mijn z3 2.8 de laatste tijd als hij een tijdje stationair draait slecht lopen. Het lijkt alsof hij op 3 cilinders gaat lopen. Ook als ik gas geeft blijft hij op 3 cilinders lopen. Als ik de motor uit en weer aan zet loopt hij gewoon weer op 6 cilinders. Helaas is Z3 net vorige week bij Ruud geweest maar mijn vriendin is vergeten dit te melden....Iemand een idee?
  • Reacties 9
Even laten uitlezen, dan weet je het direct volgens mij. Ik gok op een krukas/nokkenassensor.
Normaal gesproken hoort Ruud dit gelijk en zal ongevraagd hierop reageren. Maar goed. Meten is weten dus nakijken.
Had ik vorig jaar ook. Uitlaten lezen, fout krukassensor, gelijk vervangen, samen met de nokkenassensor, liep gelijk weer als een zonnetje
Wellicht een stomme vraag. De krukas en nokkenas sensor gaan naar verloop altijd stuk. Heeft dit een reden?
Is dit altijd de sensor die er af fabriek is ingezet? Heeft het zin om deze sensoren preventief te vervangen?
