rammel in dashboard
Roontje
Er zit een soort rammel in mijn dashboard, klinkt tijdens onregelmatigheden in het wegdek ( klonk- klonk) en zelf denk ik iets van een soort kunstof bakje of een kunstof slang (van lucht verwarmingkoker/slang ?). Het komt bijna recht onder het raam vandaan, achter het "klokkenhuis". Weet iemand wat dit kan zijn? <_<
bvd dank
  • Reacties 8
ouderdom betekend slijtage en dat zou evt weer verholpen kunnen worden, maar wat slijt er dan.. :sCo_chinscratch:
Ik heb op dit moment mn middenconsole eruit liggen en wat hing er los? De alarmschakelaar van de radio. Die zit 'vast' in een nogal flimsy constructie en ze komen heel vaak los en bungelen dan aan een redelijk lang draad los in de ruimte achter de radio en de verwarmingsunit. Misschien is dat het?
Anyway, zowel klokkenhuis als console zijn redelijk makkelijk te verwijderen. Je zult de oorzaak van je 'klonk' dan wel snel vinden.
Succes!
Heb ook zo'n vervelend rammeltje gehad. Zeker met het rijden op een klinkerweg. Was er van overtuigd dat dit van rond het raam kwam of idd ventilatie kanaal links boven. Heb klokken kast uitgebouwd en dashboard vaster gezet. Teflon tussen ruit en dashboard gespoten. Niets hielp. Bleek later dat dit geluid werd veroorzaakt door het linker scharnier van de motorkap. Deze stond te veel onder spanning waardoor deze tegen een aanslag aan tikte.
Was een opluchting en rust toen dit verholpen was
Radio harder zetten......
Gevonden! :guitar:
tijdens het vernieuwen van mijn lampjes van de verwarmings unit kwam ik een blok tegen van de radio (verloop van bmw naar..) die hing te bungelen; is ingepakt met een stukje buis isolatie en is geluid verdwenen. :party:
gr Roontje
Bij mijn ZZZ rammelt het op dit moment op meerdere plaatsen (dashboard, deur, dak...). Misschien moet ik hem wel helemaal inpakken :lachen:
Gast Z3-Widebody
Dat is een +1 waard!! :punk:
