bestuurderstoel hoogteregeling
taaf
weet er soms iemand hoe ik dit kan oplossen of waar ik moet op letten bestuurderstoel gaat niet meer omghoog ( zo ineens) gaat enkel naar beneden ,naar voor en achter is geen probleem , betreft een z3 van het bouwjaar 96 ( geen electrische verwarming in de zetels)
graag jullie reactie
Greets taaf
intussen eens naar gezien als ik met schakelaar wat beweeg werkt hij soms in lengeterichting geen proleem naar beneden ook niet enkel in de hoogte moet ik wat met schakelaar rammelen en dan werkt hij soms dus zal denkt ik de schakelaar zijn( hoogteregeling)
heeft iemand deze al gedemonteerd ? zo ik niets van clips afbreek o moet de stoel er uit hiervoor?
  • Reacties 3
Als ie alleen naar beneden gaat --> sta je niet in de hoogste stand .. of teveel naar achteren.
Doe dat verstellen zonder dat de motor draait en zonder contact... soms wil de computer op storing gaan als je dat doet als de motor draait, of als je het onder het rijden doet..
Je krijgt dan de airbagstoringslamp in beeld. (RoodKapje kan dat eenvoudig oplossen...) :m:
Verwarming ligt aan uitvoering... heb je van die knopjes met een stoeltje en een sinuslijn in je console zou het er in moeten zitten.
succes :unsure:
Hoi,
Schakelaar kan je eraf trekken, wel voorzichtig uiteraard. Slecht contact als ie het af en toe wel doet.
Als de kap er af is zie je wel hoe het werkt. Er weer goed opzetten en misschien probleem opgelost.
Mijn schakelaar was ook gammel maar functioneert nu weer. Bij mij was uiteindelijk de stelmotor voor de hoogteverstellling overleden. Deze heb ik vervangen, leuke klus.
Als je de schakelaar wilt vervangen moet de zijkant van de stoel er helemaal af, 4 schroeven en dan zit het nog vast aan de rugverstellingkabel.
Misschien heb je dan ruimte genoeg om de achterkant van de schakelaar los te krijgen, hier voorzichtig mee zijn, schakelblok zit hier vastgeklemd en de klemmetjes breken makkelijk af
Voor vervanging heb je een complete set met bedrading voor nodig. Waar te krijgen weet ik niet, heb zelf een sloopstoel gekocht voor onderdelen.
Wat is wijsheid, eerst het makkelijkste en dat is de knop eraf zien te krijgen en er weer op zetten in de hoop dat...
Succes,
Harry
Hoi Harry,
Bedankt voor de info, ga dat binnenkort ook even proberen met de rechter stoel, deze werkt ook niet helemaal goed. :thumbup:
