Waar zit de DSC sensor?
osado
Vandaag was ik bij een monteur in Herpen langs geweest om m'n DSC (Dynamische Stabiliteits Controle) sensor te vervangen die al een tijdje het niet meer doet. Nu heeft ie gezocht, maar helaas na 2 uur zoeken geen sensor kunnen vinden. Het gaat om een BMW Z3 2.2i uit april 2001 (van wat ik meekreeg E36/7, x1655 of x1653). Hebben zelfs even Roodkapje gebeld (dank je Ruud!) wat op zich wel grappig was daar de monteur uit Herpen toch redelijk plat Brabants praat ;-). Maar ook hij wist blijkbaar niet de locatie van deze sensor. Via Google nog niet veel kunnen vinden, dus probeer ik het hier: wie weet waar deze DSC sensor verscholen zit?
We hebben gekeken onder beide stoelen en vooraan bij de voet uiteindes.
Kortom: HELLLLUUUPPP!!
  • Reacties 5
misschien moet je t toch maar eens googlen hoor
werkt de dsc niet simpelweg via de abs sensoren ??
Geen idee hoe het systeem in elkaar zit. Ben dan ook een amateur als het aankomt op autotechniek.
Misschien dat er in Amerika (waar de Z3 immers is ontworpen) goede sites zijn. Misschien iemand een paar goede webadressen?
http://tis.spaghetticoder.org/
http://bmwfans.info/parts/catalog/
Hiermee kan je als het goed is alle problemen aanpakken.
DSC is volgens mij een systeem wat van meerdere sensoren gebruik maakt. Naast de wielrotatiesensoren zal er ongetwijfeld ook ergens een stuurhoeksensor zitten, en wellicht nog versnellingsopnemers (maar dat hoeft geen losse sensor te zijn)
Was zeker plat brabands en dan nog een slechte telefoonverbinding leek wel japans.
Wanneer het om onderdeel nummer 34526754289 gaat:
Bestuurders stoel demonteren bekleding omhoog vouwen dan moet je hem kunnen vinden.
