Toerenteller
Bitterbal
Hallo allemaal!
Sinds mijn koppeling vervangen is door een gloednieuw exemplaar heb ik een vreemd probleem met de toerenteller.
Als de Z3 (1.8 uit 1997) stationair draait is er niks aan de hand, dan maakt hij de normale 900 toeren.
Alleen wanneer ik rijd en ik trap de koppeling in, valt het toerental terug naar rond de 500.
Wanneer de motor koud is en ik trap de koppeling in + remmen dan valt het zelfs terug tot rond de 100 en heeft de motor moeite om aan te blijven...
Ik heb gisteren even een filmpje gemaakt bij een warme motor terwijl ik aan het rijden was, dat laat voor een deel het probleem zien:
Iemand een idee wat dit kan zijn <_< ?
  • Reacties 4
Opgelost :thumbup:
Ruud heeft een of andere regelaar voor op de motor schoongemaakt en nu doet hij weer normaal :thumbup:
  • 4 maanden later...
Opgelost :ok:
Hoi,
is het mogelijk om te detailleren wat Ruud heeft schoon gemaakt? Ik heb een gelijkaardig probleem denk ik ...
Ik heb de stationair toerental regelaar reeds vervangen (die rammelde / knarste hevig en werd heel warm (die vond blijkbaar zijn juiste stand niet meer ...). Maar na het vervangen is het zo dat bij ontkoppelen het toerental soms serieus doorzakt om dan terug op zijn normale stand te komen.
Alvast bedankt
Steven
Daar is een howto van.
bedankt voor de snelle reaktie.... maar het zou niet aan dit onderdeel mogen liggen dat vervuild is, daar ik dit reeds heb vervangen. => Het rammelde & knarste heel erg, zelfs na veelvuldig kuiswerk.
mss even schetsen wat de problemen zijn die ik nu heb:
- nu en dan gaan mijn ABS + ASC lichtje aan. Als ik die tijdens de avondles aan een Bosch KTS diagnosecomputer hang, kan ik niet in de ABS module, maw ik kan geen fouten uitlezen. (=> kapotte ECU ?)
- als bovenstaande lichtjes branden heb ik het probleem dat bij stationair draaien het toerental niet stabiel is en nu en dan een dip neemt.
Ik heb toch de indruk dat dit tesamen voorkomt met de ASC & ABS problemen, kan dit iets met elkaar te maken hebben? bvb een kapotte ECU die ook deze regelklep zou aansturen ???
Alvast bedankt voor inputs !
Steven
