Deurgreep werkt soms niet
dikketienes
Hey,
Ik heb dus sinds kort een Z3.
Aan de bestuurders kant (buiten) zit dus een hand greep die soms moeilijk en soms helemaal niet open gaat.
Dan moet ik via de bijrijders deur naar binnen en van binnen uit kan ik de andere deur open maken.
Iemand bekend met dit probleem?
Kan ik dit zelf repareren? Zo ja hoe?
Groeten Dick
  • Reacties 9
In ieder geval een bekend probleem. :angry:
Ik heb dit in zekere zin aan de bijrijderskant, de greep gaat soms moeilijk en blijft dan hangen (open staan).
Ik heb deze al eens ingespoten met WD40 en dan is het een tijdje weg.
Lees...koop een Z4 dan heb je er geen last van :schater:
Zo en nu op de reacties wachten wat er allemaal mis met een Z4 is:angry:
@Ferry76:
Het is niet zo zeer de hand greep die blijf hangen maar vooral het meganisme wat er achter zit denk ik.
De handgreep zelf is soepel genoeg.
Misschien dat daar teveel speling tussen zit ofzo. (zeg ook maar wat he :rolleyes: )
Groeten Dick
Ja ik snap dat dit het mechanisme is dat erachter zit maar heb deze ook ingespoten met WD40 via een slangetje.
Ik meen ergens te hebben gelezen dat de definitieve oplossing is deze te reinigen en te smeren van binnenuit, dus het binnenpaneel eraf halen etc..
@Ferry76:
Misschien dat daar teveel speling tussen zit ofzo. (zeg ook maar wat he :thumbup: )
Groeten Dick
ik heb hetzelfde probleem gehad en na inspuiten met wd40 vanaf de buitenkant nu al weken opgelost.
grt
Ruud
Zo en nu op de reacties wachten wat er allemaal mis met een Z4 is:thumbup:
Heb je even...................? :thumbup:
Motorisch en mechanisch zit het allemaal wel goed in elkaar omdat ze voor de Z4 dezelfde techniek hebben gebruikt als voor de E46.
Als je echter wat vaker aan je auto sleutelt dan is met name met interieur en de afwerking soms een beetje een rommeltje.
Verder wel een lekker karretje hoor. (maar dat had je zelf ook al ontdekt!)
deed mijne ook int begin na een paar keer smeren is het telkens weg gegaan
maar nu gaat de klink goed maar soms de deur niet open ofwel eens tegoei doorleuren aan dat ding
ga toch maar eens mijn deurpaneel moeten afpakken :upsidedown:
Laat maar weten als je een definitieve oplossing heb gevonden :cooltext:
Ik denk gewoon de deur van het slot afhalen en dan nog eens proberen :rolleyes:
