Benzine meter valt soms uit
PeterD
Hallo ZZZ-ters,
Vanavond nog even een blokje om geweest met de Z (even genieten) toen ineens de benzinemeter uitviel, om vervolgens na ca. 10 seconden weer normaal aan te geven ??? Rest van de rit ca 40 minuten geen problemen meer.
Iemand een idee wat hiervan de oorzaak is ???
PeterD
  • Reacties 4
Hoi PeterD,
dat is een bekend probleem van de Z3. Op dit forum zijn er al verschillende berichten over te vinden. Gewoon even zoeken (rechtsboven) dan vind je ze wel (ik ben er even te lui voor).
Onze benzinemeter ligt al bijna een jaar linksonderin de hoek en wij rijden dus op de dagteller. Dagteller > 300 = tanken. :-)
Groeten,
Sander
Die Z van jou Sander moet echt eens nagekeken worden zo te lezen heb je nogal wat problemen.
Ja, er zijn inderdaad wel een paar issues. Gaan we dit voorjaar (laten) aanpakken.
De mijne heeft er ook regelmatig last van, het zit in de meter zelf en niet bij de vlotter.Bij nat weer gebeurt het vaker en regelmatig na het benzine tanken, ook als de tank nog niet helemaal leeg is. Af en toe staat tie 10 sec op leeg en dan springt tie weer terug naar de gewone stand. Aangezien ik eigenlijk altijd de dagteller in de gaten houdt weet ik wat er nog inzit. Bij 300km ga ik sowieso tanken. Alleen dat oranje lichtje van tank leeg is wat irritant. Nu in 7 maanden (4000km) zo'n 10 keer gebeurd.
Ook de olie temperatuur meter heeft een geintje, zo net na het starten gaat deze af en toe helemaal naar rechts (>150+ gr) en na een klap erop gaat hij meestal wel weer terug. Soms vliegt hij dan opnieuw weer naar rechts maar uiteindelijk gaat hij zelf weer naar de juiste stand. Dat meppen kost je ongeveer je knokkels dus let ik er niet meer zo op. Na 10 minuten blijft hij goed en geeft de goede temperatuur aan. Volgens de vorige eigenaar doet de :thumbup: dat al jaren.
Roodkapje nog een keer laten kijken maar hij kan ook niks vinden en een nieuwe meter met dezelfde lay-out en lampkleur is niet meer leverbaar.
Het is allemaal niet zo belangrijk en de QPM is per slot van rekening bijna alweer 12 jaar oud en als dat nu het grootste probleem is.... beetje nukjes mag de ;) wel hebben en als je MGB gewend ben dan valt het allemaal reuze mee.
Je went er wel aan..........
