olie lekkage
Falkeisen Axel
Hallo mede Z3 rijders,
Mijn naam is Axel Falkeisen, ik heb sinds een jaar of drie een Z3 1.8 .
Onderhoud heb ik altijd overgelaten aan BMW Amsterdam, maar na hun laatste diagnose vrees ik dat ik zelf maar aan de slag moet gaan.
Wel erg lang geleden dat ik zelf sleutelde aan een citroën DS.
Mijn radiateur lekt bij het drukvat en er lekt olie uit de deksel van de distributieketting.
Goed voor een reparatie prijs van ca € 1195,-!
Het vervangen van de radiateur daar zie ik niet tegenop, maar die olie lekkage van het distributiedeksel daar zit ik wel een beetje mee.
Bij de garage is vorig jaar nog de olie keerring van de krukas, die ook in dat deksel zit, vernieuwd.
Eigenlijk is daarna pas het deksel gaan lekken, maar daar hoef ik natuurlijk niet mee aan te komen.
Wie heeft ervaring met het vernieuwen van de pakking van het distributie deksel?
Wie kan mij tips geven?
Ik wacht jullie reacties in spanning af.
Groeten,
Axel
  • Reacties 7
Hoi Axel,
Ik heb een soortgelijk probleem gehad. Bij controle bleek het niet het distributiekettingdeksel te zijn, maar de rubberpakking die (bij de M43 motoren) naast de koppakking zit (ter hoogte van het distributiekettingdeksel). Dat is een vaak voorkomend euvel. Ik stuur je een link toe (uit m'n forum-introductie) waarin ik 't probleem beschrijf:
".........Onder andere is naast koppeling en drukgroep ook de koppakking vervangen (M43 motor, dus olielekkage bij het rubberdeel van de koppakking, zie :
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforu..._BMW_-_E36.html en is ook compressie gemeten. Compressie was prima dus eigenlijk hoefde er niets aan de motor te gebeuren..........."
Als jij 't zelfde probleem hebt als ik destijds, dan ben ik bang dat je niet veel mogelijkheden hebt....................
Succes,
Is je radiator lek of zijn het de rubbers van het vat?
Ik denk dat het alleen de rubbers zijn, ik heb al gelezen dat die niet zo moeilijk te vervangen zijn.
Waar ik tegenop zie is de olie lekkage van het distributie deksel.
Op het reparatie advies van BMW Amsterdam hebben ze het over het uitbouwen van het distributiehuis???
Dat klinkt wel vervelend. Zou dat nodig zijn om de pakking van het distributiedeksel te vervangen?
Groeten, Axel
Dank voor je reactie, ik ga het zeker bestuderen.
Groeten, Axel
heb dit ook al gemaakt bij de mijne :upsidedown: een hoop dichtingen en een tube vloeibare pakking en toch een 3 uurkes werk
maar na een paar weken bleek mijn oliefilterhuis ook te lekken miss best in eenweg de dichting en terugslag klep mee vervangen als het toch openligt en miss die plastieke koelwater leiding ook als de auto al een leeftijd heeft mja zo blijf je bezig he :thumbup:
