softtop of poezenmand ?
Jeewee
HELP !
Sinds het voorjaar ben ik de trotse bezitter van een Z3, maar niet alles is fijn.
Bijna elke ochtend is de softtop zichtbaar poezenslaapplaats geweest. Als ik het dakje open wil doen, kan ik eerst met een borstel alle haren weghalen, want anders komt de ruimte waar het dak zich opvouwt ook onder de haren te zitten.
Wie herkend dit probleem en belangrijkerr nog hoe los je zoiets op zonder de hele kattengeneratie die hier rondloopt uit te moorden ?
Ik zit er zelf steeds meer aan te denken om de harige dader(s) eens flink met een buks voor hun raap te schieten, maar als er andere oplossingen zijn dan hoor ik die heel graag.
Jeewee
  • Reacties 63
Garage huren of kopen ?
Rechtsboven op de pagina zit een knop Zoeken.
Geloof het of niet: daar kun je mee zoeken binnen het forum. EN als je daar een beetje mee oefent en het trefwoord 'katten' invult, kun je onder andere
vinden die hier op het forum eerder besproken is maar (wees gewaarschuwd!) niet door iedereen wordt gewaardeerd.
Er zijn ook andere oplossingen voorbij gekomen. Zoekt en gij zult niet alleen vinden waarnaar gij op zoek was, maar als gevolg daarvan ook een heleboel andere zaken te weten kunnen komen over forumleden.
Achtergrondinformatie: om historische redenen staat deze knop ook wel bekend als Rob-knop.
Wij hebben daar zelf in het begin ook (gelukkig beperkt) last van gehad.
Ik heb een korte periode stroken dubbelzijdig tape op de softtop geplakt... neem maar aan dat het gelijk een stuk minder comfortabel ligt. Nadien eigenlijk nooit meer echt problemen hiermee gehad. Misschien een optie op een redelijke diervriendelijke manier.
Gr. Robert Jan
Ik had hetzelfde probleem, En ik heb voor jullie de ultieme diervriendelijkste en goedkoopste oplossing.
Je neemt een plastic vuilnis zak knipt deze aan de lange en korte kant open legt hem op je softtop portierramen stukje open plastic er tussen raampje dicht en klaar .
Poezemans heeft een hekel aan het geknisper van plastic en het ligt niet lekker.
Eventuele vragen van de buren over lekkage zijn natuurlijk niet te vermijden. :smart:
Lijkt mij erg lastig om iedere maal weer dat plastic tussen je ramen te moeten klemmen.
Je kunt ook uitzoeken van wie de kat is en die een goede hoge rekening voor het schoonmaken in hun mik te stoppen. :smart:
Wedden dat die kat geen deur meer uit komt.... :banaan:
Goed idee zeg, die dubbelzijdige tape ! Die ga ik uitproberen.
Bedankt voor het meedenken.
Rechtsboven op de pagina zit een knop Zoeken. Geloof het of niet: daar kun je mee zoeken binnen het forum.
Zeker de vriendelijkste van het forum.................
Een ouwerwetse kat-apult werkt prima :smart:
Dat lijkt me ook wel een goede oplossing trouwens.
Het stadium dat katten meestal lief gevonden worden ben ik ruimschoots voorbij. Want ik erger mij al jaren aan die pokkebeesten.
Toen ik nog motor reed, kon ik voor het rijden ook al altijd de modderpootjes wegpoetsen met een natte doek omdat het zadel er meestal mee vol zat. Een poesvriendelijke manier is niet eenvoudig te vinden en ze overhoop schieten, wat zeer afdoende werkt, mag nu eenmaal weer niet.
Schiet dan ook even alle insecten, vogels en bomen-met-vieze-troep in nederland dood of accepteer dat flora en fauna nou eenmaal ook bij onze wereld horen.
http://www.encyclo.nl/begrip/sukkel neem dit even door.
Zullen we mekaar even geen sukkel noemen omdat een anders mening de onze niet is? Fijn, dankuwel!
Prima excuus....
een andere mening hebben mag nog steeds in dit land ;), ( als het aan links lag niet, maarja die zitten nu toch lkkr in de wachtkamer ). en ik heb t ook niet op poezen ben er stik allergies voor en die beesten proberen de vogeltjes van m'n opa te killen.
Ik heb wel wat met poezen, maar dat jullie van de herenliefde zijn accepteer ik geheel hoor. ;)
vogelpoep
Die op hun beurt dan kennelijk weer op de softtop van Ewout kakken ... :schater:
Ja ik zie het al aan je signature
Na alle min of meer (on)vriendelijke commentaren hierboven te hebben gelezen houd ik het toch maar op het stukje plastic.
Je moet er wat voor over hebben nietwaar? ;)
Wat hebben kinderen in vredesnaam nou met het onderwerp katten te maken ;) , ik snap het ff niet meer
Nou, iedereen zit toch op mekaar te katten...
Maar als jullie nu NIET OPHOUDEN schiet ik dit katje DOOD!!!
