achterruitenwissermotor Z3 Coupe
polowonder
Na een jaar Z3 Coupe rijden, heb ik eindelijk de kabelboom naar de achterklep hersteld (met een setje van Rogier, was er nog niet toe gekomen :blink: ).
Toch wou de motor van de achterruitenwisser nog niet werken.
Eerst de zekeringen nagekeken, dan nog twee mogelijkheden:
- toch nog een fout in de kabelboom (was door een 'garagist' uit de Walen deftig verbrod)
- ruitenwissermotor defect
Ik zag er al tegenop om die kabelboom opnieuw na te lopen, en ik had al eens ergens gelezen dat de motor van een Compact net dezelfde is. Een vriend van mij is zo'n Compact aan het afbreken, en inderdaad, 10 minuten (en € 25) later was de fout gevonden, inderdaad, de motor.
wat raar is, die in mijn QP was 'Made in Spain' die uit de Compact 'Made in Germany'. Maar, het past, en je zal al vlugger een Compact bij de sloper vinden dan een Z3 Coupe.
Ik ben dus goed, (en goedkoop) geholpen heb ik zo het gevoel.
  • Reacties 5
Hoi,
Goede tip van die motor! Mocht je een How-to kunnen maken van het vervangen van de motor, dan kun je gelijk deze opmerking erbij zetten voor het nageslacht!
Veel plezier met je nieuwe (daar komt de sluipreclame aan) onverwoestbare kabelboom reparatieset geleverd door Brandrover :blink:
Als je hier het onderdeelnummer invoerd, laat het je zien in welke bmw's het nog zit.
En die vindt je mss eerder op een sloop of bij de onderdelenlijn.
Grtz Ron.
Hoi,
Veel plezier met je nieuwe (daar komt de sluipreclame aan) onverwoestbare kabelboom reparatieset geleverd door Brandrover :fiew:
Dank voor het plezier dat je me toewenst.
Het inzetten van de onverwoestbare kabelboom reparatieset geleverd door Brandrover :ok: is niet zo eenvoudig, er is gewoon bijna geen ruimte genoeg. (Vooral in het kofferdeksel). Maar, geduld, en wat siliconenspray als glijmiddel doen wonderen :newblush:
Nu, de 'how to' van de motorvervanging is eigenlijk poepsimpel:
- paneeltje verwijderen (2 schroefjes aan het handvat binnenin, en dan de clips losklikken).
- ruitenwisserarm afnemen met een sleuteltje 13
- langs binnen: slangetje voor de sproeier afnemen
- 2 stekkertjes verwijderen (het grootste even dichtknijpen)
- 3 boutjes (sleutel 10mm) verwijderen
- motortje vasthouden zodat het niet valt
Bij de Compact ging alles zeer vlot, bij mijn Z was de ruitenwisserarm wat weerspannig. Met een heel brede schroevendraaier wat druk uitgeoefend, beetje heen en weer 'lutsen' (Vlaams woord voor heen en weer bewegen), en daar was ie dan.
De ruitenwisserarm van de Compact hoef je niet mee te nemen, die is gewoon te lang.
Eigelijk een fluitje van een cent, maar het paneeltje zit er nog niet op, dus wat foto's nemen zou wel kunnen. U vraagt het maar.
Kijk, dat plaatst het woord 'lutser' toch weer in een nieuw perspectief.... :scratchchin:
Kijk, dat plaatst het woord 'lutser' toch weer in een nieuw perspectief.... :unsure:
Heb ik dat dan steeds verkeerd geïnterpreteerd? :rambo: :schater: :schater:
