ruitensproeier werkt niet meer
BCDracing
hallo,
het begon met een vertraging op mijn ruitensproeier systeem (even wachten na het bedienen van de schakelaar)
en nu werkt het natuurlijk niet meer
als ik mijn schakelaar bedien sproeit en veegt (3x) hem niet
de interval en andere standen werken wel nog
en nu komt het :thumbup:
als ik de stekker van mijn pompje los trek en mijn schakelaar bedien dan veegt hij 3x
dus dan moet ik toch signaal krijgen van mijn schakelaar
als ik dan een testlampje aan de + leiding op de stekker van het pompje verbindt brand deze dus continu voeding
als ik dan het zelfde doe met de - gaan mijn ruitenwissers vegen :thumbup:
en verbind ik de - aan de massa met gesloten systeem dan gaan enkel de sproeiers
een nieuw pompje heb ik al geprobeerd maar is geen oplossing
ik heb ondertussen als schema's gevonden van het systeem en heb gezien dat er een wiper/washer module tussen zit
iemand al ervaring hiermee ?
en waar kan ik deze wiper/washer module vinden in de wagen ? zou daar wel eens willen meten
groetjes
  • Reacties 11
Zit er niet zo'n hele mooi grote Relais voor?? Is ongeveer 2x het formaat van de rest van je relais.
Ik weet het niet zeker of dit in een Z3 zo zit, in een 3 serie iig wel.
aha achter het handschoen kastje dankjewel
ga er eens proberen te meten
heb juist gekeken en er zit idd zo'n grote zwarte relais maar is deze van het wisser systeem ?
volgens mij gaat dan niets meer als deze defect is (hoofdschakelaar)
hier heb ik nog wat schema's gevonden van 1996 tot 04/1997
nu er nog uitgeraken wat ze van washer-low en washer-high bedoelen
Heb ik ook eens meegemaakt. Als je contact uit zet en weer aan doet ie het een paar keer en daarna niets meer. Na lang zoeken was het dat relais onder het handschoenenkasje. Heeft ook met massa te maken..... Aan de computer is dit niet uit te lezen.....
eindelijk het probleem opgelost !
het was de schakelaar van de ruitenwissers zelf die niet meer naar de massa doorverbond
na deze te vervangen gaat alles weer
en heb in eenweg ook de stuur relais mee vervangen mits ik er toch zat te meten
nu kan ik ook mijn interval regelen best leuk :unsure:
  • 5 jaren later...
Hallo allemaal,
Ik heb een zelfde soort probleem. Mijn ruitensproeier werkt niet meer. Dat wil zeggen dat er geen vloeistof meer uit de nozzles komt.
Ik heb al het een en ander gecontroleerd.
- Het reservoir is gevuld
- De pomp hoor ik lopen
- De ruitenwissers gaan heen en weer
- Er komt geen vloeistof uit de nozzles en ook niet uit de slangetjes.
Wat ik wel vreemd vond is dat er een groot wit ding rond drijft in mijn reservoir. Het lijkt op een losgebroken filter. Hebben jullie dit ook?
alvast bedankt!
Dat grote witte filter hoort in de vulhals van je reservoir te zitten.
Reservoir uitbouwen en zorgen dat het filter eruit komt, pompje schoon maken en leidingen met sproeiers door blazen met compressor.
Zodat je zeker weet dat er geen stukjes plastic van de filter meer in zit.
Kijk ook eens naar de slang richting motorkap, de mijne was geknakt en daarom kwam er geen water uit, remedie slang en bescherming vervangen en alles werkt weer prima...
Testje, motorkap open en dan sproeien..... als het dan wel werkt is het een geknakte slang.
Bij mij is het probleem gefixed. Er zat plastic in het pompje. Na het verwijderen van het plastic en het doorblazen van de slangen werkt het weer.
